rvm писал(а):Прокачка тормозной системы
Спасибо. DoctorAleks писал(а):Поставил пару месяцев тому ВУТ "Торгмаш"
Ход педали стал меньше? Усилие на педаль уменьшилось?HighSpeed писал(а):народ, торгмашевский вут ето жёлтый такой???
проста мне вут советовали жёлтова цвета какойта )))
Вот вроде желтый это и есть калина-шнива-приораCobusca писал(а):А я для начала ручник подтянул-бы...
Для чего? для того чтоб лучше тормозила от нажатия ногой на педаль? VLAD(POWER) писал(а):rvm писал(а):Прокачка тормозной системы
Спасибо.
-прокачка тормозов лишней не будет никогда
-замена ВУТа (сток-ТоргМаш) на ход педали не влияет...ТоргМаш лишь мягче и информативнее.
-шника-калина-приора...совсем другой ВУТ, с большим обьёмом, иным ГТЦ....ну и конечно же НИКАКИХ ЖЁЛТЫХ КРАСОК)))
-ручник подтягивают именно для уменьшения в какой-то мере, свободного хода педали.VLAD(POWER) писал(а):Вот вроде желтый это и есть калина-шнива-приора
неправда.
X-POWER писал(а):-шника-калина-приора...совсем другой ВУТ, с большим обьёмом, иным ГТЦ....ну и конечно же НИКАКИХ ЖЁЛТЫХ КРАСОК)))
неправда
Виноват. Просто на каком-то сайте видел фотку вакумника для калины или нивы желтого цвета. X-POWER писал(а):шника-калина-приора...совсем другой ВУТ, с большим обьёмом, иным ГТЦ....
Ну а что еще кроме главного отоличаетсяы от десятого? Гайки которые притягивают трубки к главному подходят по резьбе, диаметру? Ну а длинна штока на шнивомском вакуме и десятом одна?VLAD(POWER) писал(а):Ну а что еще кроме главного отоличаетсяы от десятого?
диаметром самого вакуумника. у калины-приоры 9 дюймов. еще и крепление под главный другое.(шпильки-растояние)
по ссылке. они там гонят. у калины и так бешанные тормоза.
Похож... на шнивский, он же калина и приора )))
Одно мне не понятно, на кой его покрасили-то "жёлтеньким", чтоб слово "спорт" добавить...и штуку сверху за окраску
Значится так, фото изначально кривое, не видно есть ли ГТЦ на ВУТе...с завода он должен идти с ГТЦ, так как серийный 08 и 010 не подходит.
Кроме того, в связке ВУТ-ГТЦ (шнива-калина), 60% от стоимости приходится именно на ГТЦ.
Теперь по шпилькам, на шнивских ВУТах расположение шпилек идёт так же по диагонали, однако развернуто на 180%.....сверлить штатный педальный узел - гемор тот ещё, так как одна из шпилек попадает в усилитель П/блока (мы вырезали лазером).
Кроме этого придётся колхозить переходники на тормозные трубки и проч.
Далее, вполне возможно что при установке придётся искромсать жабо....в зависимости с каким бачком попадётся ГТЦ, несколько разные они у шнивы и калины.
Про диаметр ВУТов уже писали.....сток-8 дюймов....шнива 9ть.
Отсюда вывод, если ужж задумали купить....брать только в сборе с ГТЦ и переделанным уже педальным блоком (всё меньше ковыряться)...)))X-POWER писал(а): и переделанным уже педальным блоком
Всмысле переделаным?Уже есть передел под 2110?
Там переделка самого кронштейна нужна или на кузове тоже надо что то пилить? Torettohadi писал(а):X-POWER писал(а): и переделанным уже педальным блоком
Взять весь блок педали (с педалью же ВУТом и ГТЦ) от 2170 и поставить на 2110, если уж так хочется. Со всем остальным лучше не связываться. Точки крепления блоков педали идентичны. Остаются только переходники под трубки. Или они же от 2170.german писал(а):Остаются только переходники под трубки. Или они же от 2170.
Что, и трубки там другие ???
