maksson
Вопщем вопрос мой в теме помывки движка все проигнорировали.Спрошу так.Я когда печку включаю - чем то подгорелым таким тянет, типа как от колодок тормозных вонь.Я вот думаю, может это быть от того что под капотом грязно у меня и тосол неоднократно проливал+менял недавно.Или мож еще чего плавиться там?Печка нормально работает, тосол не уходит.
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Ну если под капотом не пахнет ничем таким,может это это от самого радиатора печки запах...Пыль,влага и т.П...А мож моторчик печки?Вроде уже была такая тема..
maksson
Вот кстати про радиатор печки.Нет ни у кого ссылочки как его вынимать?А то чет когда под жабо лазил, не помню его там.У меня шланг из бачка верхний заглушен, видать штуцеру капец пришол)))
maksson
Ё маё, нашел фотки снятия....Геммор тот еще.Хотя мож сырость испарения накопились там...Я вот не совсем понял, мож тосол не обязательно сливать (я ж его только залил
)?Бачок ведь можно просто в сторону убрать.Мне ведь главное радиатор вытащить и протереть как следует.
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
правильно. ОЖ не нужно сливать (если только протереть хочешь). Да и вообщем если патрубки со стороны печки открутишь - выльется не больше литра. Картер КПП в районе щупа на всяк случай накрой целофанчиком.
maksson
Сегодня не воняло чего то...У меня трубки от бачка на герметике))))Так что проблемно их снять)))А зачем КПП накрывать?А то я когда ОЖ менял (у меня фильтр стоит перед бачком) там тосол туда лился немного.Плюс большой радиатор и защита двигателя у меня тоже все в тосоле)))
Джоуль
maksson писал(а):А зачем КПП накрывать?
предосторожность. Исключить риск попадания ОЖ в КПП. Я не накрываю - просто стараюсь чтобы стуя из патрубков не лилась на "критичные" места. Здесь советуют накрывать. Вообщем смотри сам.
Джоуль
да, кстати. если ОЖ пролил немного на движок - то и будет тянуть из печки горелым тосолом после прогрева движка - пока не высохнет.
maksson
Скорей всего так и есть, надо все таки движок помыть.Ээээх лотерея блин))))
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а у меня провод сзади САУО.. такой тооолстый синий.. точнее сам штекер.
maksson
x-soft писал(а):а у меня провод сзади САУО.. такой тооолстый синий.. точнее сам штекер.
Это ты к чему
Плавица чтоли?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ну у меня там контакт было плохой и когда печку побыстрее включал то пахло палёной проводкой .. провод грелся
maksson
Помыл движок.Завелся как ни странно))))Вроде (3 тьфу) перестало вонять.Самое интересное как его мыли))Я полез ключик достать в багажник, клемму скинуть, закрываю, а она его уже хреначит водой
Я поматерился, клемму скинул и дал добро))))Жив вроде)))
B.black
maksson писал(а):а она его уже хреначит водой
. да небойсь. я когда свою мою, еще ни разу клемму не отсоединял.
maksson
Так я ж впервой)))Ссыкотно
