>Yuriy<
Пропали тормоза. Заменил: Главный циллиндр, Рабочие, задних колес, Регулятор давления, Отрегулирован вакуумный усилитель. После всего система была прокачана 1.5 литрами тормозной жидкости. из них 1.0 литр - компрессором. Проблема: тормоза зачетные, но! только в конце хода педали. Грешу на вакуумник. Кто что знает??? а.м. 21213
павлик015
Разведи задние колодки с помощью натежителя ручника, ивсё будет ОК*, или барабаны уже изношены
>Yuriy<
Колодки разводятся, как я понимаю, натяжением тросика ручника. Сделал. Все ОК, но - мне не понравилось. педаль все рно была мягковата. Прокачали еще раз - чуть лучше. Снял тормозной барабан, на предмет вытаботки, норм. Посидел, подумал... В середине колодки имеется отверстие, в которое устанавливается шпилька, стопорящаяся тарельчатыми шайбами. Снял их, итог - большая чуткость задней системы. на последок регулятор давления отругировал на большую реакцию и получил довольно неплохую систему. Для сравнения: у знакомого на ниве задние включаются при 30-35% нажатии на педаль. т.е. нажимаешь по-сильней - и все ОК! У меня теперь тормозятся все 4 (одновременно с передком) при небольшом нажатии. Итог: тормоза как на иномарке...
