D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Тысяч 6 км назад началась такая проблема, при наборе скорости 70 км/ч и выше начинаестя непонятный гул, на скоростях около 100 и выше он становися особенно сильным. Пробег 39000.
Симптомы:
1. При езде на передаче гул есть;
2. При переходе с передачи на нейтраль на скоростях 80 и выше гул не пропадает;
3. Гул только в движении;
4. При виляниях рулем на скорости (т.е. разгрузка, нагрузка ступичного подшипника) характер гула не изменяется;
5. Гул спереди, либо посередине, либо справа как будто бы.
Инженер по гарантии сказал, что все ок и он ничего необычного не слышит.
P.S. Раньше гул был на скоростях выше 110 км/ч, теперь начинается от 60-70км/ч
Что это может быть?
Escander
Неплохо-бы вывесить (
и надёжно зафиксировать) передние колеса и покрутить на предмет биения, далее завести и 1-2-3 до 70-80 км - если свист появится очень может быть что шрусы или ступица сухие (в смысле без смазки). Так-же неплохо-бы проверить целостность пыльников шрусов.
PS Инженеров по гарантии слать гарантированно подальше.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Ступечный подшибник под замену
вывеси колесо и попробуй сам покрутиь за ступицы и все поймешь у меня на такомже пробеге переднии правый завыл
dunetune
Авто: LADA21114 (золото инков)
Не совсем по тех. части, но у меня такой гул возник когда прикрутил реечный багажник. Сначала сам не понял, поехал на СТО ходовую посмотрели, все нормально, говорят. Стал думать чего делал последнее время, где ездил. Решил открутить его нахрен - все гулы ушли.
Vlad B
Подшипник ступицы, тут думать много не надо. 8-)
jecson
Авто: Антара,Шаран
Vlad B писал(а):Подшипник ступицы, тут думать много не надо. 8-)
при торможении гул усиливается?
если наепываются оба подшипника то звук и будет гдето по середине,как будто коробка воет...
D_Diesel
Эти два дня почти не ездил. Завтра поеду на трассу, проводиь испытания, потом отпишусь
