galagen
Появился сегодня свист, растущий с ростом оборотов. Через пару километров пропал. Потом километров через 30 снова появился и в салон потянуло паленым..открыл капот, идет дымок в районе крышки ремня ГРМ. Снял крышку ремень в норме, тосол не течет...Поставил крышку на место поехал дальше, свист пропал.
Что это? Помпа?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Крышку глянь изнутри, если натяжение ремня слабовато-может потереть выступающие части крышки.
galagen
DIMA66
ролик всмысле?
Stazz
наврятли ремень..свист явно металического характера
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
galagen
меняй ролики....походу смазки в каком то нед совсем...а то заклинит и привет 8-)
galagen
V1T
получается помпа в норме?
какие ролики сейчас в моде?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
galagen писал(а):какие ролики сейчас в моде?
INA
VBF
любые заводского производства
я когда покупаю то проверяю штангелем чтоб не было бочьки
galagen писал(а):получается помпа в норме?
не факт снимешь ремень сразу поймешь что люфтит под замену
в ролики иногда достаточно набить смазки
подробнее какои пробег когда что менялось
galagen
DIMA66
не дождался твоего поста, купил вологодский(в магазе посоветовали)
Когда чего менялось не знаю т.к. второй хозяин. Ремень гейтс, на ролике "италия" написано.
когда менял ролик сбилось положение колен. и распред. валов. Теперь горит лампа "чек энжин", но заводится и едет нормально. Не чего если я так завтра до сервиса поеду? Движку вреда не будет?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
НУ раз уже завел и не чего не загнул то потихоньку доедешь
допустима ошибка бес последствий 2 зуба
