Недавно произошел такой случай, ехали пятером в деревню (машина ВАЗ 2112) и заднее правое колесо частелько задевало пластиковую защиту (подкрылок). По возвращении посмотрел, защита протерта. На следующий день самостоятельно поменял и обратил внимание на тот факт, что правое заднее крыло чуть выше чем левое, из под правой арки колесо почти полностью видно. Не знаю что и думать, когда менял защиту снимал правое колесо, потом поставил и тут такое! Может это и раньше было, машину купил недавно. В чем пожет быть проблема? Пружины, амортизаторы, ....?
Хотелось бы услышать хоть какое-нибудь мнение?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
не бери в голову.
Проставки поставь, если кучу народа возишь.. и картофан мешками..
B.black
пружина стоит не на месте. может посела
посмотреть есть ли проставки под амортизат. с обеих сторон.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Давненько была похожая тема, форумчанин удивлялся, что его новое авто стоит косо
Вроде так ничего и не решили
