ДИМА1971
Авто: ВАЗ2115(2005г)
Всем привет.Подскажите,или дайте совет.Машине 3года Ваз2115,пробег43000км.Проблема в следующем:при включение первой передачи трогается при оборотах1600-2000,если меньше то заглохнет,переключение передач происходит нормально,раньше схватывало в низу,а теперь в верху педали.Подскажите пожалуйста что нужно делать,или пора ехать в ремонт на сто?Может тросик подтянуть или ослабить?
Ты сам себе ответил. Отрегулируй тросик и всё.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Чтобы тему несоздавать, спрошу тут
а педалька сцепы обязательно должна быть вровень с тормозной?
а то я тросик поменял и отрегулировал как трогацца удобнее, и педалька получилась ниже на пару см.
да! еще один момент, порой (редко, но бывает) задняя включается с хрустиком эт нестрашно?)
5Zigen писал(а):Чтобы тему несоздавать, спрошу тут
Педаль нормально, так и должно быть. При хрусте не насилуй ручку, лучше еще раз выжми сцепление (на задней передаче в коробке вроде нет синхронизатора)
luchsergey
Шутишь однако.
педаль сцепы должна быть на уровне тормозной-это из опыта.
если совсем по умному- то мона мерять ход по мурзилке.
если по показателям эксплуатации-то хруст задней явно указывает на недовыключение сцепы,которое устранится при натяжке троса на уровень педали тормоза.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
luch писал(а):педаль сцепы должна быть на уровне тормозной-это из опыта.
не факт, ой не факт
luch писал(а):то хруст задней явно указывает на недовыключение сцепы
Это точно, но включать заднюю надо на неподвижке, может автор на катящейся вперёд машине пробовал 8-)
5Zigen писал(а):как трогацца удобнее
Чем ниже педаль - имхо тем удобнее трогаться, сцепа внизу хватает.
А вообще [:]|||||||||||[:]
5Zigen
Авто: Priora SM3
Rover_61reg писал(а): может автор на катящейся вперёд машине пробовал
было такое)) несколько раз)
а так кстати ежели второй раз сцепу выдавить то хруста нету
Rover_61reg
5Zigen писал(а):было такое)) несколько раз)
Ставишь на ручник и пробуешь попеременно зад и первую ( когда сцепу регулируешь).
Эти скорости без синхронизаторов и включать эти скорости без 2 ного жима лучше не надо.
Lamka
Авто: 21093 '02
что бы задняя не хрустела, включайте ее через первую... т.е. сначала первую, а потом заднюю... и ничего никогда хрустеть не будет
