Вставил ключ, где +12в?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вставил ключ, где +12в? вывод темы на печать
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 19:19
Хочу подключить магнитолу, там есть управляющий провод для зажигания, но я хочу чтобы магнитола работала не при включеном зажигании, а когда просто торчит ключ в зажигании - ведь БСК при этом пиликает, значит при вставлении ключа где то появляется 12 вольт...
Подскажите где? Smile
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 19:23
ИМХО не парься и проведи на питание магнитолы отдельный провод, это лучше всего.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 19:27
все сделано, на питание все есть. Повторюсь - там есть УПРАВЛЯЮЩИЙ провод. Т.е. при пропадании на нем напряжения магнитола выключается и на дисплее загораются часы.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 19:51
Плюс появляется на 5-м контакте БСК . Можно и от микрика взять , который в замке стоит.
Есть схема с 2-мя диодами , где магнитолка работает с выключенным зажиганием и вынутым ключем. Была тема в 10-й ветке.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вот здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191196&postdays=0&postorder=asc&start=15
На второй странице что-то примерно похожее, только не магнитолу включали втыканием ключа, а габариты
ortodox
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 19:58
Здесь http://autolada.ru/viewtopic.php?t=180645&postdays=0&postorder=asc&start=0
Там ссылка есть в теме.
Boomer
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 20:31
Спасибо!
