Max21124
Авто: 21124
Всем доброго времени суток. Вопрос такой: 12шка с "европанелью" (комбинация приборов как у калины). Не работает подсветка "крутилок" управления печкой. Ночью очень неудобно ))) Есть подозрение что там просто еще на заводе разъем не воткнули. Куда смотреть? Что нужно снимать? Как исправить?
И еще: временами весьма сильно жужжит что то в районе датчика температуры климат системы, который на потолке рядом с плафоном. Звук как от миниатюрного электровентилятора,но естественно воздух оттуда не дует )))) Раньше не замечал, а сейчас по утрам стало холодно - может из за этого. Это нормально? Заранее спасибо.
maksson
Жужжит как раз датчик температуры, в нем маленький такой карлсон))))Подсветка скорей всего не работает потому что лампочка перегорела)))Поищи как старый разбирали, думаю там немного отличий.
Kachan
maksson писал(а):Жужжит как раз датчик температуры, в нем маленький такой карлсон))))Подсветка скорей всего не работает потому что лампочка перегорела)))Поищи как старый разбирали, думаю там немного отличий.
+1 ко всему сказанному
моторчик вентилятора в датчике температуры можно попробовать смазат. или поменять датчик (всю коробку целиком), стоит около 250 р.
САУО разбирается довольно просто (по крайней мере старый), вот только не помню какие там лампочки, но ничего необычного быть не должно.
