nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Привёл тормоза на выходных в норму, дело за рулевой рейкой, стучит. Надо менять ремкоплект, сам боюсь лезть. Кто знает в наших окрестностях надёжного мастера которому можно доверить эту работу. Просто на удачу соваться, куда ни попадя, не хочется.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Привет.
Я тоже думал отремонтировать рейку ремкомплектом. Но упака не нашел мастера, да сильно и не искал. Забил пока на стук. Просто набил смазки в рейку как мог.
Если найдешь пиши, сам съезжу отремонтироваться.
Сейчас озабочен КПП, щумит зараза. Думаю на Олимпийскую 54 в ломако съездить. Может знаешь хорошего мастера по коробкам?
Я тоже тормоза делал сам - заменил ВУТ на торгмашевский. Привозил из Москвы - унас нет в городе - все продают спорт якобы,желтый такой. Теперь тормоза класс и сцепу заменил на ВАЛЕО тоже как на иномарке стало. Сам ставил электроусилитель руля.
Стоит реле управления дворниками, блок управления фарами, силычъ -система управления вентилятором охлаждения.
Сам делал шумоизоляцию.
Удачи.
nnnddd
Отписался в личку, чтоб народ не отвлекать.
