BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Перестали светить туманки, не работают стеклоподьемники и пропал свет салоне. Что могет быть?Где смотреть подскажите?!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
maksson
Посмотри предохранители и оттуда пляши
BUDWAIZER
предохранители смотрел,
целые
BUDWAIZER
И свет в салоне не сразу пропал, про туманки не знаю.
Все началось после установки доп.кнопок стеклоподьемников. Все собрал работает.через 2 часа сужусь в машину не работают стеклоподьемники. Проехал 20 км начал все проверять вылезло еще свет салона и туманки. Проверил предохранители и плюсовой провод . все ОК. что еще посмотреть не знаю
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
ты доп. кнопки как подключал? там "тупо параллельно" нельзя..
BUDWAIZER
Кот Матроскин
от одной кнопки к другой протянул + и подсветку, остальное все отдельно
короче запаралелил + и подсветку
так что я спалил????
Алексей@
Авто: сервис
Массу посмотри. Для начала отдельно где нить у черного ящика зацепись, шпилька там чуть выше на кузове есть например, и подцепи на реле стеклоподъемников. Стеклоподъемники и противотуманки обычно на одной массе сидят, провод сечением 0,75 примерно, При монтаже просто оторвать или надорвать мог. 8-)
BUDWAIZER
Алексей@
спасибо
думаю что нить завтра нарою
но в потемках с фонариком рылся нечего визуально не увидел.
не знаю где это все может вместе состыковано быть, думаю какой нить обрыв скорее всего.
ткните меня где эл.схемку штатную скачать можно на мою матреху!!!
BUDWAIZER
еще заметил сегодня , что часы стоят(часы штатные)
Кот Матроскин
BUDWAIZER
дайте пожалуйста ссылку на штатную схему12- ки, я думаю где то плюс у меня пропал
т.к. не работает свет в салоне
туманки
обогрев зеркал
стеклоподьемники
часы
BUDWAIZER
все починил, не выдерживал предохранитель 5-ка т.к. много нацеплял на + провод под рулем, который до зажигания
поставил 15 предохранитель пока держит, а там думаю плюс перекину в другое место
а туманки контакт подвел на релюхе, просто совпадение получилось
