ALEKSAND
Левый передний воет. Правого вообще не слышно, только шелест движущегося стекла. Вчера зарабрал дверь, вытащил стеклоподъемник, разобрал мотор, редуктор, все смазал, вроде все нормально. Поставил в дверь - опять воет.
ALEKSAND
Неужели никто не сталкивался? Воет и при подъеме, и при опускании.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сам недавно разбирал у себя. Подшибник у тебя нормальный был? У меня туго крутился, потом руками раскрутил, вроде норм. стал. Пока туда сюда крутил в руках снова туго. Пришёл к выводу что подшибнику пи..ц. Пошёл в магазин, где электоинтсрументы продают, купил подшибник (номер 608-2Z или 608-Z). Сейчас нормально все.
p/s. Спасибо тем, кто мне посоветовал поменятьь подшибник.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Воет подши
Пник,
Варианта три,
1 поменять подшиПник
2 Купить новый такой же мотор и скоро получить гемор с подшиПником
3 купить новый мотор в латунном корпусе вроди где вместо подшиПника втулка
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
может не по теме, но на всякий случай обрати внимание на резинки бархотки - у меня выло в сырую погоду жуть, одну выкинул
leon112
Авто: мото, вело
x-soft писал(а):2 Купить новый такой же мотор
Правильнее сказать мотор-редуктор.
x-soft писал(а):и скоро получить гемор с подшиПником
Абсолютно верно.
То что я видел в магазине "ЭСП для ВАЗ" - отделенно напоминает то, что ставят на заводе.
x-soft писал(а):3 купить новый мотор в латунном корпусе вроди где вместо подшиПника втулка
Корпус редуктора всё-таки силуминовый, а вот втулка - латунная.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
leon112 писал(а):Корпус редуктора
Правильнее сказать корпус мотор-редуктора :mrgreen:
александр21
x-soft писал(а):подшиПник,
признаю свой косяГгг...Сильно не бейте
leon112
Авто: мото, вело
x-soft писал(а):leon112 писал(а):Корпус редуктора
А вот тут Вы не правы. Корпус редуктора бывает пластиковым либо силуминовым, а вот сами моторы, хоть и имеют различие в конструкции, всеж стальные.
зы: Буквоедство конечно, но нужно идти до конца :-D
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
Вой не от подшипника, а от проскальзывания в паре "пластмасовый червяк - металлическая шестерня". Сточился червячок-то
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
у меня тоже повыл дня три - и теперь отказывается опускать стекло. Нажимаю на кнопку - слышу как обороты двига малость просаживаются (значит моторчик пытается крутится но что-то ему не дает).
Езжу так пока.
У нас становится холодно и стекла можно не трогать до апреля.
