RACER25
меня волнует такой вопрос : гнёт ли клапона на такойдвижке при разрыве цепи? движка 1993 года, хозин прежний, сказал что движка какбы считаеться троешная, объём 1500см3.???????
electro_on
Serge!
цепь - не ремень, не слышал, чтоб ее кто-то смог порвать. Следи за ее состоянием, состоянием натяжителя и успокоителя, вовремя подтягивай и все.
Kirgudu
Еще как гнет. Нужно следить за натяжением - обязательно. Если цепь растянута - менять. Может запросто перескачить на пару зубьев и ...
VladiZlav
А если собрался менять - меняй сразу со звездочками, там их 3 шт Smile
RACER25
вот оно значит как. а я надеялся. что не так ! тысяч 5 назад регулировали клапана, сказали что цепь вроде нармуль и натяжение тоже нармуль! а как часто лучше производить осмотр (диагностику этого узла) ну про клапана я знаю что каждые 10тыков.
Proektant
Момент,когда нужно будет подтянуть цепь вы точно услышите. Я проверяю цепь вместе с клапанами, когда меняю масло,фильтры итд 10т.км.
Bart2
Не морочь человеку голову. Менять или нет зависит от состояния деталей. Новые запчасти плохи. Звездочки практически не изнашиваются.
RACER25
пасибо всем! значит менять звёздочки не надо, тысяч через 5 надо будет глянуть клапона вместе с цепочкой!
DRAF
с цепью меняют башмак натяжителя и успокоитель, смотрят поканавкам, съедыми трением цепи. Звезды старые лучше новых, эт факт.
брат шумы
не заморачивайся с цепью.у меня было такое,что с разбитым успокоителем и растянутой цепью проезжал по тыще км.и был еще один случай,когда я менял натяжитель и по неопытности не разрядил его.и потом запустил движок и ничего страшного не произошло,кроме грохота из под капота
DRAF
брат шумы писал(а):
...и потом запустил движок и ничего страшного не произошло,кроме грохота из под капота
А чего там грохнуло то :-D
брат шумы
цепь колотилась обо все,до чего доставала Smile и грохот из под клапанной крышки был страшный Very Happy и ни на какой зуб или два перескочить или тем более слететь даже не подумала :cool: .время от времени читаю,что цепь может перескочить на пару зубов,но не могу понять как такое возможно или как цепь может слететь.
Дмитрий_053
А если цепь очень быстро опять начинает стучать, это что значит? Натянули цепь как следует, проехал тыщу км (да даже меньше) - опять стучит... :ooo:
Чего делать?
брат шумы
Дмитрий_053
что меняли?
Дмитрий_053
брат шумы писал(а):
что меняли?
Да вроде как... ничего. Confused
брат шумы
Дмитрий_053
раз ничего не меняли,так надо менять.для начала надо поменять натяжитель с успокоителем(если цепь гремит,то его по любому разбило),если не помогло,то тока цепь на замену.а менять или не нет всякие там звездочки и башмак-это тебе решать.есть там всякие полумеры типа втулку из воздушного фильтра надеть на конец натяжителя,что б он удлинился,но это не надолго
chilli
А теперь про саму цепь, механик сказал что цепи сейчас совсем гавенные. Хватает тысяч на 10 прибалтийские. А вот и сам вопросец. А есть ли импортные аналоги нашей цепи? Движок 1500.
VladiZlav
Лапша, еще как изнашиваются, конечно всегда лучше поменять по минимуму, только нахрена? 8-) Что бы через 50 тык по новой?
Я как раз таки не морочу а по делу высказываюсь! :ooo:
Не спорю, но теже звездочки можно взять за 10 баксов (кооп) и за 20 (завод) на выбор, одни будут плохие, другие хорошие... Very Happy
Уникальный подход, пока не отвалилось - не лезь типа Smile
Это просто фарт, ибо у людей (и у меня в том числе) слетала и клапана на ухнарь гнуло. Зато двиг сразу стартером крутился как ненормальный Smile
Дмитрий_053 писал(а):
проехал тыщу км (да даже меньше) - опять стучит... Shocked
Чего делать?
Может просто натяжитель не держит, вот и все.
