Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Вот собственно и все. Ставил другую прокладку, на герметик, все равно тройник снизу и шланги в масле. Может есть еще дырочка через которую оно (масло) выдавливается? И чем лечится?
J_rockiN
Doctor_NO_ писал(а):Может есть еще дырочка через которую оно (масло) выдавливается?
По толкателю масло попадает в корпус БН, а потом выдавливается через ось рычага подкачки.
DidJ
Авто: Нива, А1
Прокладку у ГБЦ меннять. Заодно у распределителя. Они обычно парами продаются.
Такая же история.Имхо практически не лечится, несколько раз пробовал сажать на герметик, не помогает. Еще при подтягивании гаек фланцы насоса и приблуды, на которой он крепится, постепенно выгибаются дугой и
прокладки совсем уже ничего не держат, уже менял из-за этого насос с приблудой вместе :-( . Я уж думаю прокладки на резиновые поменять, может хоть они держать будут :ooo:
Doctor_NO_
J_rockiN писал(а):По толкателю масло попадает в корпус БН
Ну так и должно быть для его смазки, немонятно почему оно потом
J_rockiN писал(а):выдавливается через ось рычага подкачки
Может лишку идет??
DidJ писал(а):Прокладку у ГБЦ меннять
Прошу прощения, ГБЦ - расшифруйте....
У распеределителя менял(заодно вместе с распределителем)
Лежандр писал(а):Имхо практически не лечится
Не может быть! На прежней 099 - там было сухо
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
У мну тоже с недавних пор оттеда выдавливает масло...наверное выработка или брак...ИМХО просто сменить насос
, благо он недорого стоит... 8-)
G-Unit
Была такае ж фигня было всё в масле и БН и термостат и пол коробки и прокладки менял и т.д. в итоге после замены трамблера пришло мне счастье!
J_rockiN
G-Unit писал(а):Была такае ж фигня было всё в масле и БН и термостат и пол коробки и прокладки менял и т.д. в итоге после замены трамблера пришло мне счастье!
На моей бывшей-то? Хе! Там дела те еще...
Doctor_NO_
G-Unit писал(а):после замены трамблера пришло мне счастье!
Говорю же манял трамблер в сборе.
Наверное перекину бензонасос, благо есть в багажнике - покупал на "всякий" в дорогу на дальняк, так и не вынул его оттуда.
