Отправили в отпуск.Наметилось много всего по замене.Будем по порядку.Что нужно заменить:
1.Помпа.
2.Грм ремень.
3.Замена термоса на 21082.
4.Задние подшипники(MARCO).
5.Задние колодки(ATE).
6.Барабаны(чугун).
7.Глушак(стоял NEX,за 2,5 года сгнил).
8.Перед. подшипники(MARCO).
9.Левый наружный шрус(стук нового LGR на протяжении 8 тыс.км.надоел).
10.Замена передних тормозов на 14".
11.Ну масло,фильтра там всякие,провода,свечи(от Ford иридиевые на халяву
12.Хочу снять поддон масла посмотреть что там твориться.Фото будет.
+ купил диски и резину новые на зиму.
Что успел сделать:
Пункты 1-2-3-4.
Проблемы были с печькой.На холостом не грела вообще
.Чуть прибавишь оборотов,горячий воздух идет аж обжигает руку.Срабатывание вентилятора на холостом ходу каждые 7-10 минут,5-8 включений за час(специально замерял).Почитав форум,решился на установку термоса 21082.Купил давно.Вот он во всей красе.
Подсоединял вот так.Где заглушка,пустил на подогрев дроздель.узла.
Но перед этим всю систему промыл с помощью спец промывки.Купил вот такую на 10 литров.И купил еще 40 литров дистилированной воды.
Промывал вообщем 5 раз(2 раза промывкой),не ждал пока остынет,сливал сразу и заливал потихоньку маленькой струечкой,потом просто пролил водой.Поставил.Да самое главное.Все шланги подходят безо всяких проблем,кроме шланга от бочка(нужен немного длиньше).Начал менять помпу.Руки оторвать тому кто проектировал ее крепление
.По мануалу крепиться только в одном положении.В каком положении вынимал даж не помню.Но встала номально.Промазал немного место прокладки высокотемпературным герметиком.Вставил.Затянул.Одел ремень.Натянул,завел.Час тарахтела на 2000 об.мин. никакого включения вентилятора.Нижний патрубок теплый,верхний горячий.Температура 90 колом стоит.Печь на холостых и на первой скорости(печи) обжигает руку(доволен как слон
Подшипники задние.Купил MARCO или как их там(на перед и зад).Купил съёмник для подшипников(г@$но редкостное) лучше выбиваеться кувалдой и отрезком трубы.Выбил,смазал запихнул от руки.Засунул стопорную шайбу.Одел на ступицу,затянул.Не болтаеться.До колодок сегодня руки не дошли. Отчет будет пополняться.
