nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
Перегорела у меня лампочка стоп-сигнала(левая), купила лампу на замену и попыталась поменять. После установки фонаря обратно на нажатие тормоза все лампы загорелись, а потом потухли. Теперь на нажатие тормоза не реагирует ни одна.
Новую и старую лампы сверила - одинаковые. Может это предохранитель какой перегорел? Что посмотреть?
Помогите советом, пожалуйста...
Ведь теперь и ездить нельзя и до сервиса тоже проблемно добираться...
sel77
Авто: 21150 2007г
6(8А) F3(10A)
Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Палафон освещения
проверь предохронители.если сгорел выкрути новую лампу ,где то коротнуло.ставь внимательнее
nataliya
А где искать предохранители ?
sel77
Авто: 21150 2007г
под капотом черный ящик, где дворники со стороны акк.сними крышку на защелках и увидишь. на крышке из нутри написаны номера предохр.
nataliya
Который смотреть? Они подписаны?
Надо купить новый и заменить?
sel77
Авто: 21150 2007г
посмотри ф 3 на 10 ампер красный,если в блоке предохр.запасных нет -то купить
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
в левом ряду предохранителей (ряд который ближе к пассажирскому месту) третий сверху; покупаешь предохранитель флажковый 10А и меняешь
nataliya
Спасибо. завтра поутру пойду смотреть.Поскольку я запасных предохранителей никуда не складывала, получается, что я завтра пешком..
backhand-boy
nataliya
а без стопов никак до магазина не доехать?
J_rockiN
backhand-boy писал(а):а без стопов никак до магазина не доехать?
Нафик-нафик!
nataliya писал(а):А где искать предохранители ?
Хотел было начать ругаться, но всмотрелся в ник... Ничего, все так начинали.
Только преды купи не кетайские какие-нибудь ноу-нейм, а нормальные, в упаковке, рублей за 50.
nataliya
Я понимаю, что вопрос глупый. Но если спецификацию по предохранителям еще можно найти, то где именно они находятся не нашла ни в одной книжке. А сама бы в черный опломбированный ящичек искать предохранители я бы не полезла никогда..
Спасибо всем. Предохранитель поменяла, все горит.
Побочный эффект - не работает левая колонка. Но, может быть, это и не связано.
backhand-boy
nataliya писал(а):не работает левая колонка
задняя? так может провод соскочил посмори
nataliya
нет, передняя. Она в дверке замурована.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
nataliya писал(а):нет, передняя. Она в дверке замурована.
обшивку двери снимать, может провод отошел, поправить его, зажать как следует плоскогубцами контакт
nataliya
Это да. Только бы не сгорело бы ничего... Когда все погасло, магнитола работала...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
А прикуриватель работает? только проверять осторожно.
sel77
Авто: 21150 2007г
всю обшивку снимать не надо, только снизу корман .вынуть колонку и посмотреть провод,если не поджимался никогда мог и соскочить от частых хлопаний дверью в процессе ремонта стопаков
Люся
Авто: ВАЗ 2113
sel77 писал(а): только снизу корман
на 14-х обшивка не как у девятки? (Снизу карман на 2-х винтах) - но через него колонку не вынуть
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Люся писал(а):(Снизу карман на 2-х винтах)
Вообще-то на трёх. И один из них (крайний правый - для водительской двери, на фотке дверь другая) держит динамик за одно ухо. После снятия кармана - останется открутить три остальных самореза на динамике....
Тока обивку не надо сымать
Люся
Авто: ВАЗ 2113
У меня восьмерочные карты, без аудиоподготовки, поэтому и лоханулась, когда постила
