Плавающие обороты (прогрев)(БАЯН)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавающие обороты (прогрев)(БАЯН) вывод темы на печать
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 10:05
Температура ночью стала опускаться ниже 10 градусов,и снова появился следующий косяк:
При прогреве в районе 10-15 градусов двигатель конвульсирует, как только температура переваливает за 20 градусов всё становиться в норму... Куда копать????
Сильно не пинайте. Помню прошлой зимой тема подималась, но найти её не смог.
Ruffi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruffi
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 11:37
Confused 20 просмотров и не одного ответа....
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 11:45
Аналогичная фигня... троила когда двиг был карбюраторный, троила после переделки на инж с ЭБУ бош 154-70, 154-60, с Я5-71 тоже троит чётко между 20 и 30 градусами))) У меня похоже проблема в железе самого мотора.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 12:28
Слишком много неизвестных и слишком мало времени. Но начинать надо с компа подключенного к "холодному" мозгу и анализа примерно такого набора параметров во времени: Температура, расход воздуха, напряжение лямды, время впрыска, кол-во шагов РХХ, обороты, работа по лямбде, аддитивная поправка, мультипликативная поправка.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 12:33
При исправной механике (газораспределение) проблема может быть где угодно: ДМРВ, РХХ, Лямбда, форсунки... практически в любом датчике или исполнительном механизме.
Best regards,
Flyman.
Ruffi
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 16:12
Я больше склоняюсь к электрике ИМХО неправильное смесеобразование 8) в промежутке температур 10-15 градусов.
А в датчике температуры могут быть проблеммы?
Flyman
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 17:05
на цитату
Best regards,
Flyman.
Поршеньковский
На форуме 10 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 18:36
Ruffi
Попробуйте параллельно ДТОЖ повесить резистор 3-10 кОМ.Надо подбирать.Отпишитесь о результатах.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 21:10
Это ж обман мозгов чистой воды, ЭБУ думает что температура ОЖ в движке другая - естественно состав смеси мягко говоря - неоптимален.
По нашему колхоз чистой воды. Laughing
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
На форуме 10 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 21:27
А кому сейчас легко?
Судя по году,у автора нет ОС по ДК.Так что оптимальность на совести создателей.Пробовать надо.Не бояться.У него наверняка еще Бош-консерва.Да если и Январь,то по газоанализатору холодный пуск отстраивать еще тот ГЕМОРРОЙ.Не успеешь подключиться как движок уже потеплел и все номана.Жди опять несколько часов.Несколько часов пока трабл опять будет уязвим.
То что я предлагаю чревато только более ранним вкл. карлсона и то на пару градусов.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 22:00
Цепляние резюка выглядит уходом от проблемы, а не её решением...имхо Laughing
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 22:07
