Момент зажигания?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Момент зажигания? вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 23:33
Скажите пожалуйста, может ли ролик натяжения ГРМ, а именно изменение степени натяжки ремня ГРМ, влиять на зажигание? Что то странное начало происходить после того, как я поменял ролик.
После смены ролика натяжку ремня я сделал туже, чем было до этого, и предположительно из-за этого машина не могла завестись. Ослабил ремень до того натяжения, котрое было перед сменой ролика - машина завелась. А потом после серии манипуляций с роликом машина вообще заводиться перестала.
Заводиться иногда еле-еле, при этом работает на очень низких холостых оборотах. Но стоит только попробовать капельку прибавить газу, или изменить положение дроссельной заслонки в любом направлении и машинка тут же глохнет. Так же при вращении вала стартером иногда слышатся хлопки и кашель, двигатель как бы начинает "подхватывать", но не заводиться. Если во время "схваток" вдавить газ в пол и держать, то машина заводиться и опять же работает на очень низких холостых, отпускаешь газ - глохнет.
Свечи новые, проверил искру дают все четыре, не заливаются ни маслом, ни бензом
Аккумулятор новый 60 А\ч, стартер крутит резво
Искра везде есть, и на катушке, и на самих высоковольтных проводах
В аккумуляторе всё продул насосом, жиклёры не забиты, фильтр карбюратора тончайшёй отчистки не забит, разме только игольчатый и электромагнитный клапаны не проверял, ибо не знаю как
Топливный насос качает, в поплавковой камере бензин присутствует
Сбился момент зажигания? Или же всётаки карбюратор вредничает? Или же что-то другое?
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 23:37
Самое первое метки ГРМ проверь, думаю с метками намудрил чего нибудь.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 04:19
+ многа)))...и поаккуратней с натяжкой ремня, не перетягивай и не переослабь)
Dorado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 07:51
Извините за глупый вопрос, я всётаки начинающий: а как проверить метки?
Я конечно приблизительно представляю что да как, но хотелось бы знать точно что делать..
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 08:43
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108212
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 14:33
Surprised :ooo: Laughing
С229УС 61russ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 18:49
Я вот просто не пойму, как же это я умудрился сбить зажигание заменой ролика натяжения? Ведь я когда ролик то менял сам ремень натяжения не снимал не снимал... Confused
Sprut82
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 05:55
Очень просто. Зуб может перескочить что даже не заметишь.
Владимир65
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 19:25
Привет всем!
У меня вопрос к Sprut82.
Посмотрел Вашу ссылку о заменя ремня ГРМ.
При условии что я сделал так как там указано как дальше регулировать опережение зажигания? Для движка 083 написано
4градуса.То есть где должна быть метка маховика на шкале картера
сцепления? На четыре риски выше или ниже (под светом строба)
Заранее благодарен. Вопрос также и к тем кто знает.
Владимир65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 20:05
выше
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир65
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 22:23
ДЕНИС1 писал(а):
выше
Спасибо Денис1!!
То есть на холостых метка должна быть выше на 4 риски(деления)
наверное при условии что метки на распредвале,коленвале и задней
крышке установлены точно.
ДЕНИС1
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 03:56
_
_ (вот где-то тут она и живет)
_
_
_ (а у меня тут потому-чо на газе)
> _
_
_
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 07:28
ДЕНИС1 писал(а):
_
_
> _
_
_
...вообще позднее зажигание для газа...тупит машина наверное...и клапана выпускные сожгешь с таким опережением...
...октановое число газа больше 100...выставь угол побольше...скока - не скажу...ща ребята подскажут...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимир65
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 18:02
Спасибо Денис1 за наглядное пояснение! Very Happy
Буду пробовать.
alex057
Авто: 08
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 02:39
подскажите пожалуйста, почему у меня при установке ремня не совподают метки на маховике и на зубчетом шкиве коленвала? Ставил по метке на зубчетом шкиве - заводится , а по маховику 0 эмоций .Из-за этого немогу выставить зажигание. может маховик не правильно прикрутили?
Лада Рулит!
alex057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 06:04
его могли поставить на 180 градусов
