Что может стучать в трамблере?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что может стучать в трамблере? вывод темы на печать
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 08:30
Вот такую ерунду заметил - поехал на межгород, в Казань, по пути слышу - стук необычный под капотом, открываю - стучит в районе трамблера-бензонасоса. Прижал отвертку к уху, обслушал окрестности - точно в трамблере, частота стука один раз за оборот. В трамблер не полез, ибо очень спешил, до Казани оставалось немного. Что самое интересное - приехал - а звука нет!Все штатно работает. Приехал обратно, с неделю ездил - звука нет. Потом опять появился, я снял крышку траблера, покрутил-подергал вал, все штатно, никаких визуально ощутимых люфтов, ни осевых, ни угловых, ни радиальных.... Т.е. подшипник вроде бы нормален. Подумал - мож бегунок задевает за что-нибудь, поменял, стук остался. Плюнул, решил поехать в сервис, ибо под дождем снимать трамблер было неохота. Через час завожу - стука нет...
Что это может быть?
Bluesman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 08:33
Хороший стук всегда наружу вылезет! Smile . не заморачивайся, ездий спокойно!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bluesman
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 09:28
Да ну в субботу опять в Казань...вставать то неохота на трассе...
drinkings
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 09:59
не баись - доедешь даже до Владивостока
у самого так же иногда постукивает - тож неохота лезть, а лезть это надо полностью трамблер снимать только тогда докопаешься до истины а истина в подшипнике...
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 10:53
Муфта, которая за р/вал цепляется, изношена. Или на валу трамлёра сильно люфтить стала. Попробовать добавить шайбы для устранения продольного хождения вала, тогда муфта будет меньше болтаться.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 11:42
Я по зиме отдавал машину дядьке одному, на переборку-регулировку трамблера и карба, после него трамблер повизгивать стал...
Я испужался. а он сказал нибаись, притрется, просто втулочка новая Smile
Пару недель так и ездил, визжало громче чем мотор работает, на светофорах народ косился на меня...
А потом притихло. до сих пор не лазил ни в трамблер ни в карб - все как часы
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 20:44
Однажды тоже что-то стучало, снял крышку и проверил. Там есть деталь, прикрученная двумя винтиками, так вот они выкрутились и летали внутри Laughing
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bluesman
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 14:34
Ну у меня ничего не летает...прежде всего два вопроса интересуют:
1. Могу ли я встать с этой фигней на трассе;
2. Почему то стучит то не стучит?
в том то и дело что люфтов вообще никаких нет, трамблер, со слов хозяина, в прошлом году в сборе меняли.
