nick765
Доброго времени. Перестала закрываться задняя дверь. Замку полгода на язычке выработки особой нет. Нижняя планка не сточена. Регулировка не помогает. Заколебся уже. Дверь даже с закрытым замком если дернуть вверх отрывается, как будто замка и нет. Как спастись?
$@#Y@
Регулировкой. Резьба на шпильках замка и в гайках ответной части не сорвана? Мучался с этим, пока не удалось отрегулировать, как надо...
A_z
ведать не очень хоршо отрегулировал всё же, попробуй сдвинуть нижнию (ответную часть), причём можно из салона (при снятом кожухе задка) проследить и понять что не так!
nick765
не знаю, планка сдвинута вообще вниз, ниже не куда, бумажку подкладывал, думал что в угле наклона дело - пофиг бесполезно
Kashey
Замени подвижную часть - язычок.
nick765
Kashey а язычки разве отдельно продаются?
Rover_61reg
nick765 писал(а):
Как спастись?
Может резинки сильно выкручены?
фермер
Ремкомплекты есть с разной комплектацией. Обрати внимание когда едешь понаблюдай в зеркало или пусть пассажир посмотрит, когда уже откроется замок, сильно ли мандражирует дверь. Если сильно колбасит то ищи причину. Может балансировка, диск колесный кривой, амортизатор, барабаны, дверные газовые аморты. Короче пока не устранишь эту вибрацию хоть 100 замков поменяй - не удержат.
$@#Y@
касательно ремкомплектов - имхо, там одно гомно продают... Крючки ломаются, сухарики ломаются - как будто из замороженного пластелина сделали... А язычок багажника стачивается и мнется довольно быстро...
В общем, я решил вопрос бюджетно и радикально - купил родную ручку в сборе за 120 рублей (по цене 1 ремкоплекта, а хватит ее куда дольше) и родной замок багажника, где на ключах была пластинка с заводским номером. Все это работало и работает без нареканий и проблем... Для справки, до этого я сменил штук пять замков багажника - покупал дешевые, и штуки 3 потратил ремкомплекта ручек дверей(разбирал двери я бессчетное количество, мог сделать это с закрытыми глазами - нехороший человек ремкомплекты постоянно ломались), пока не купил ручку в сборе...
nick765
понял спасибо:)
