т.е. втулка, по-твоему свободно крутится между ухами в кулисе?
если у тебя так, то болт затяни. Рычаг должен ходить именно на пластиковых втулочках, которые на металической стоят. Металическая - распорная, не дает ухам кулисы согнуться при затяжке выше нормы.
А я менял - толку 100%. У чела болтается реактивная тяга в месте ее крепления к КПП - не надо засерать ему (и всем другим!) мозги: пусть меняет демпфер! Если бы ОНА НЕ БОЛТАЛАСЬ (проверяется подергиванием рукой) - разговор был бы про что-то другое. Именно про это я и говорю - зачем демагогию разводить!
ты не понял, она не между ушами болтается, а свободно, относительно свободно крутится на болту упортном
да я больше чем уверен что если поменяю резинку дребезг будет меньше или вообще не будет. Там реально болтается очень сильно и можно даже сказать что вибро идет оттуда по большей части.
Ага! Вот именно! У всех, кто считает, что это - "конструкция такая", а не "пора заменить резиновую втулку (демпфер)" - реактивная тяга и дребезжит.
...дребезжало именно в сочленении рычаг/кулиса при износе пластиковых втулок.
Ясно, надо поглядеть на это безобразие в магазине)))
ЗЫ а я сначала подумал, что такие перемещения тяги предусмотрены заводом и подумал, что звон наверняка и из этого места может идти, уж очень легко она болталась.
Fridrich
А ты чего такой нервный? Нервные клетки они не восстанавливаются.
И матчасть многие здесь знают не хуже тебя и то, что ты хочешь донести до нас недогадливых, давно уже понятно.
Тяга эта должна иметь свободный ход, не болтаться конечно, но и не быть зажата.
Это как? Железо по железу... и не дребезжит!
несмотря на твои рьяные уговоры эту сдохшую деталь оставить и наслаждаться тарахтеньем железяк...
artois08, а по подробнее расскажи, куда ты ее запихал?
а как фото вставить сюда, я не знаю .
Подскажите и я выложу фотографию
болтом (16102311)
