0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Перестала отключаться подсветка в бардачке, все время горит при включенном зажигании. Подскаите, где там этот выключатель, может пластырь наклею.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
выключатель за бардачком, на задней стенке.
maksson
Там концевик скорей всего, зачем пластырем то залеплять????Он просто не замыкается до конца или окислился, вынь его и контакты подогни, почисть.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Не там кнопка в сборе, я например закрепил дополнительную накладку на заднюю стенку из пластмасски, буквально милимов 5 надо добавить и все стало работать нормально.
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Тож свет не выключался... наклеил на ящик бардачка кусочек самоклеющегося пенопласта (или хз как его назвать... у меня кроссовер в него завернут, вот я и отрезал там кусочек 2х2 см) в место, котрым кнопка нажимается. Все стало нормально.
ПС: еще про бардачек... + руки чесались
Как известно (по крайней мере у меня так), лампочка бардачка находится на задней стенке этого самого бардачка. И когда бардачек завален всякой хренью, то свет от лампочки где-то в глубине
Если же бардачек пустой - то светит прям в глаза.
Я подумал: "А почему бы не перенести фонарик наверх бардачка?". Посмотрел - вроде фонарь должен уместится и есть где закрепить.
Взял кусок пластика (отрезал от ласты из под сиденья - все равно валяются в гараже без дела), вырезал отверстие под фонарь (точнее выбил стамеской) и закрепил двумя саморезами вверху бардачка (правда провода пришлось удлинить немного). Теперь светит сверху, хорошо освещает и не видно фонаря снаружи.
Осталось старое отверстие чем-нить заделать...
Zippo2
+1 Сам об этом думал, но лень как то.
maksson
Подключи еще один такой же паралельно, и дырку закроешь и света больше)))
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
maksson писал(а):Подключи еще один такой же паралельно, и дырку закроешь и света больше
Я как раз хотел избавится от фонарика на задней стенке, чтоб в глаза не светил (когда пусто). А когда завалено, то толку отнего - 0
maksson
Ну так просто воткни и не подключай, лучше так, чем колхоз городить))
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
maksson писал(а):воткни и не подключай
мля... я про такое даж не подумал... все хотел какую-нить пластмаску приклеить
сенькс за наводку
