Что лучше поменять?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что лучше поменять? вывод темы на печать
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 14:30
Сначал были зависания ХХ на 1500 об. Менял РХХ и ДПДЗ - ничего не изменилось. С этим смирился и забил. А сейчас ХХ стал неустойчивый, более это заметно, когда машина прогрета. Обороты гуляют в диапазоне 150 оборотов. Прием стал "задумчивый". Свечи имеют нормальный цвет.Дросельный узел промыт и чистый. Воздушный фильтр поменял. Вот не могу определиться, что поменять в первую очередь МЗ или ДМРВ? Или есть какие-нибудь другие причины?
Последний раз редактировалось: yui (23 Сентября 2008 14:32), всего редактировалось 2 раз(а)
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений43
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 14:32
Диагностику нада делат. Но похоже на ДМРВ.
Евгений43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 14:33
БК ошибок не дает.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 14:40
Почти тоже самое, те же семптомы. Но я на шаг сзади - дроссельный узел мыть буду сегодня. Когда не поможет, буду следующим менять ДМРВ. Если подождёшь пару дней - отпишусь, помогло или нет.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 14:43
Подожду. Езжу мало. Не горит.
Евгений43
Авто: ВАЗ 21093
Диагностика покажет более полную картину. Нормальное напряж ДМРВ должно быть 0,96. У меня было гораздо больше., была такая же фигня.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 14:45
кто-то здесь в похожей теме писал, что ДМРВ надо через 75 тыков менять, по книжке. У меня почти 90, поэтому на него и грешу. А про МЗ не знаю.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 19:42
Машину!
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 20:33
Sergey2114 писал(а):
Машину!
А сам-то чего не меняешь? Very Happy
В общем, сижу с обожжёными тосолом пальцами. Времени ждать, пока двигло остынет не было, а дроссельный узел промыть - руки чесались. Не успел вовремя руки убрать. Но ничего, дуракам везёт. Даже пузырей нет и сфоткать нечего Sad
Как ни странно, внутри всё оказалось очень чисто и промывка, естественно, не помогла.
Завтра с утра заказываю в магазине у дома ДМРВ. Если к вечеру подвезут - поставлю и отпишусь, как и обещал.
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 20:59
Машину!
А на фига тосол сливать? Для промывки ДУ необязательно. А для таких случаев купи краник на радиатор.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 07:52
Я не сливал, он сам. Литра пол вылилось. На штаны похоже, потому что парило нехило. Краник - хорошо, но просто так его ставить не интересно, надо вместе с заменой печки или ещё чем-нибудь.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 18:57
Купил ДМРВ. Поставил. Буду гадом и расскажу сначала, что уже как два дня отрубил его нафиг. Разгоняется плохо, двигателем особо не потормозишь. А пока не прогрелась - вообще как старая волга с карбом от пятёры и тремя работающими горшками. (Просто доводилось сидеть за рулём такой).
Так вот, с новым датчиком не ездил, но обороты нормализовались. Не скачут. Газовал, обороты ХХ после этого были нормальные. Пока не ездил, поэтому общей картины рассказать не могу. Да, и свечи ещё новые поставил.
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 15:22
А у тебя какой контролер? (у меня Бош 1.5.4 ) И если поможет напиши какой ДМРВ поставил?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 17:16
yui писал(а):
Бош 1.5.4
он самый.
Датчик ставил тот, который был. Говорят, их 4 типа бывает. У меня был такой:
PBT-GF30
0280 218 037
816
Это всё, что на нём написано было.
Сегодня доехал до работы - ХХ в норме. Так что помогло.
za_k_on
Да, Бошевский датчик. А то забыл сначала приписать.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 17:36
Тот, кто писал, перепутал его с ДК.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 21:04
za_k_on писал(а):
yui писал(а):
Бош 1.5.4
он самый.
PBT-GF30
0280 218 037
816
У тебя катализатор есть?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 13:40
Ага, я тоже это уже увидел.
Нету. Не было изначально.
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 12:21
za_k_on писал(а):
yui писал(а):
Бош 1.5.4
он самый.
PBT-GF30
0280 218 037
816
Поставил такой же. Пока все нормально. Тьфу 3 раза.
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 12:23
Ху из ДМРВ?
Самый честный
Islam_95_che сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 14:31
Islam_95_che писал(а):
Ху из ДМРВ?
Датчик Массового Расхода Воздуха
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 17:23
Ху из ДМРВ?
Спасибо! Я его всегда называл "датчик воздуха" коротко и ясно)
Самый честный
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 18:06
yui писал(а):
za_k_on писал(а):
yui писал(а):
Бош 1.5.4
он самый.
PBT-GF30
0280 218 037
816
Сглазил. Проблема осталась. В итоге, что менял
1. Свечи
2. В.В. провода
3. ДПДЗ
4. РХХ
5. ДМРВ
6. Модуль зажигания
Компрессию хочу померить, а там видно будет.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 18:29
массы проверялись?проводка цела?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 13:43
У меня всё в порядке. Ни разу никаких намёков на нестабильность не было.
А ДУ мыл? может, в нём дело?
Страница 1 из 2
