Finder
Авто: ВАЗ 2115i 2004г
Доброго времени дня уважаемые форумчане. У меня такая проблема. Из системы охлаждения постоянно уходит ОЖ,в неделю грамм по 70-100.
Не могу найти место протечки,видимо антифриз уходит при высокой температуре,на ходу. Машина стоит на улице,следов антифриза на асфальте не остается. В двигатель то же не должна,выхлоп нормальный,уровень в норме и цвет масла естественный. Вот думаю попробывать залить герметик радиатора
HOLTS RadWeld,попробую,не хочу глобально мутить и досконально осматривать систему... Уважаемые автовладельцы,посоветуйте,надо ли? Не испортяться ли трубки,термостат и т.д?!? Заранее всем благодарен...
Тимыч
Авто: Suburban
нет
Finder писал(а):Не испортяться ли трубки,термостат и т.д?!?
скорее всего забьется что нибудь
Потом все в купе поменяешь
Ищи утечку, меняй деталь.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Скорее всего радиатор в углу подтекает, все как у меня.
Finder
В каком углу???
снизу???
Тимыч
Авто: Suburban
Tank писал(а):радиатор в углу подтекает, все как у меня.
у мя тоже там подтекал)))))
Залил герметика, через пол года пришлось менять и основной радиатор и забившийся радиатор печки
Tank
Я сразу поменял. А про колечки от герметика уже выкладывал, которые торчали из трубок.
Impylse
Не торопись заливать герметик. А лучше внимательнее осмотри низ радиатора, и кран печки на предмет утечек.
Еще очень хорошо видно как парит радиатор в темноте, в свете фонарика, ну это так к слову для любеителей )
Alex_b
Авто: Largus 7-ный Люкс
А с чего вы взяли что это радиатор течет? У меня например хомутом (с завода) надрезало патрубок в районе термостата и почти незаметно капало (тоже на горячую) на коробку.
