gsapvl
Авто: Ваз 2106
Здравствуйте уважаемые !
Имеется пара вопросов, подскажите, pls
1) Каждый раз при заводке двигла стрелка тахометра сначала прыгает где то до 2000 об/мин, затем сразу, резко до 0, и все - двигатель глохнет. И сразу гаснут все индикаторные лампы на панели. Если ключом зажигания подергать чуть-чуть вправо или влево - лампы загораются. В последнее время наловчился - быстро подгазовываю, и если поймать момент машина заводится, если не газовать - хрен, стрелка тахометра сразу на ноль и все... У меня лично два варианта - либо замок зажигания, либо стартеру кирдык приходит! Где искать?
2) При включении поворотников в момент движения в такт работы реле начинает мигать лампа разряда аккумулятора, и под капотом где то справа слышны щелчки, как будто реле. При выключении поворота все пропадает. Что это может быть?
Спасибо !
kolya
Авто: ВАЗ-21074 (2003 г.в.)
Массу проверь, особенно клемму - на аккумуляторе и соединение с кузовом..
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
gsapvl писал(а):У меня лично два варианта - либо замок зажигания, либо стартеру кирдык приходит! Где искать?
По твоему рассказу у меня один вариант - контакты в замке.
gsapvl писал(а): где то справа слышны щелчки, как будто реле.
Не как будто, а реле контроля зарядки.
Где-то плохой контакт, возможно, "-" с кузовом, или с приборной панелью. Может быть, и в замке...
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
и предохранители..
если мигает лампочка заряда, то это её реле щёлкает. дёргай 9-10 предохранители, если не исчезнет - ищи косяки (неисправное реле лампы заряда, реле-регулятор, умирающий генератор). А может эти 2 косяка и связаны - типа пропадает +12 на выходе с замка.
Ну и вообще - проверяй все напряжения во время странного поведения машины (на аккуме, на катушке)
gsapvl
Авто: Ваз 2106
kolya писал(а):Массу проверь, особенно клемму - на аккумуляторе и соединение с кузовом..
Клемма в порядке, сегодня проверял. Меня интересует, почему так резко глохнет. Вроде завелась.... бац, и заглохла
gsapvl
Авто: Ваз 2106
[quote="Владимирыч"]
По твоему рассказу у меня один вариант - контакты в замке.[quote="gsapvl"]
И что - замок менять???
Разбирать я так понял бесполезно?
gsapvl
Авто: Ваз 2106
Alex_50174 писал(а):и предохранители..
Так что, это не может быть стартер??? Я его одного еще не ремонтил
Замок вроде новый, 2 года проработал, претензий до этого не было...
Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
gsapvl писал(а):
И что - замок менять??? Разбирать я так понял бесполезно?
Контактная группа стоит не больше 100 р. Её только поменять. И посмотри колодку на замке.
Владимирыч
gsapvl писал(а):Вроде завелась.... бац, и заглохла
gsapvl писал(а):Так что, это не может быть стартер???
Из-за стартёра заглохнуть не может, однако! Похоже, что где-то пропадает контакт. Может быть, в замке, тем более, что:
gsapvl писал(а): Если ключом зажигания подергать чуть-чуть вправо или влево - лампы загораются.
gsapvl
Авто: Ваз 2106
В общем проверил все предохранители (вытащил, почистил места контакта), на замке повыдергивал все провода, затем плотно вставил обратно. Получается в замке дело. Три раза сегодня завел, вроде нормально, с первого раза завелась :grin: , буду наблюдать. Всем спасибо !!!
