Страница 1 из 2
Alex_SER
Подскожите пожайлуста. Можно ли поставить ЭУР с приоры на ваз 2110 со старой торпедой??? Жене тяжело в городе крутить руль.
Ewg
На этот счёт есть 2 мнения:
1. Можно, только провода нужны (т.к. на приоре они сразу идут с конвейера)
2. Можно, но нужно драбатывать крепление, т.к. оно (якобы) разное.
Почему "якобы"? Потому что кто-то из местных жителей говорил, что разные. Но мне представители калужского завода говорили, что комплеты на 10-ку и приору отличаются только отсутствием\наличием комплекта проводов.
какое из двух мнений правильное - не в курсе Wink
А вообще:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130976&postdays=0&postorder=asc&start=0
и спросить можно:
www.ae.ru
Alex_SER
Спасибо. Буду смотреть. Наверное придётся на сто ставить, чтобы электрику не намудрить.
Ewg
Да как раз с электрикой-то там проблем немного, если есть комплект проводов... Хотя я всё же умудрился напартачить (ну с похмелья был, бывает Wink ), на следующий день на трезвую голову всё нормально сделал. Тяжеловато ставить его, дырки сверлить и гайки насаживать...
Если не хочешь заморачиваться и найдёшь на СТО того, кто тебе согласится поставить за приемлимую сумму (только чтобы сам он не в первый раз ставил!!!) - ради Бога.
Alex_SER
да ещё главное чтобы не попортили торпеду, кожух колонки
Ewg
А как ты его попортишь, кожух колонки-то ? он же снимается на время установки Wink А торпеда тут вообще непричём. Главное ещё разобраться с валами - надо менять или нет...
Alex_SER
просто поместится ли ЭУР в кожух колонки? Или подрезать придётся. в ниве вроде видел на сайте подрезали кожух
Ewg
Да, поместится Smile
Он там как бы "дальше по валу" Very Happy
Почитай тему, на которую я давал ссылку, там вроде все нюансы описаны
Alex_SER
спасибо попробую. если найду его
Stazz
А как он себя ведет на больших скоростях? Например начиная от 100 и далее до конца?Загрубляет управление? Я бы нехотел чтоб он помогал скажем на 150 рулить!Лучше даже наоборот загрубил бы руль.
Ewg
Ну ты загнул! Он примерно на 50 км\ч (точно не знаю) ОТКЛЮЧАЕТСЯ вообще и ты рулишь как будто его и нет. Т.е. на 0 км\ч он помогает максимально, потом его помощь "снижается"
Stazz
Жалко... а гидрак хоть может руль загрублять? Чем выше скорость, тем тяжелее руль? Еще я про эур слыхал (калиновский) что мол жужит на весь салон.... Правда?
Servikt
Видимо от экземпляра к экземпляру зависит. Тоже просто слышал, говорят у некоторых жжужит. Но на калинах ЭУР производства Махачкалы, редукторного типа. У меня вообще гробовая тишина, даже хоть прислушивайся ухом к колонке рулевой - ничего не слышно.
У меня пару месяцев назад цирк был.. На скорости как раз около 150 решил отключиться датчик скрости. Стрелка спидометра упала, ЭУР подумал что мы стоим на месте.. Ощущения... Я не летал на космических кораблях, но думаю, ощущения схожие. Больше 60км/ч в таком режиме ехать не рекомендую.. Жесть полная. Потом датчик у меня включился, и все стало нормально. Я 2 недели ездил с переодически вырубающимся датчиком скорости, и с отсутствующим рулем - даже привык уже, приспособился.. ))) Главное - зажать руль, и никуда им не вращая снижать скорость... Very Happy Кто хочет попробовать - снимаем фишку с датчика скорости, и вперед. Но самый смак, когда датчик отказывает внезапно, где-то так на 150-ти... Smile
Ewg
Чё-то я не пойму: чего жалко-то? ИМХО, самое оптимальное. На низких скоростях ЭУР работает, на больших - как будто его и нет, руль тяжёлый. И нафиг он на скорости-то? Чего там загрублять? Типа, ты машешь рулём оборот вправо, оборот влево, а машина идёт прямо что-ли? Shocked
У меня калужский ЭУР. Тишина
Чё-то опять на пойму: в чём жесть, да ещё на 150? Ну отключался он у меня тоже (и включался, кстати тоже, тоже датчик скорости моск компостировал) на скорости, и что? На маленькой скорости - просто руль становится неожиданно , соответсвенно, либо тяжёлым, либо лёгким. На большой, правда , не доводилось, но думаю ничего не должно случится, он же на таких скоростях не работает. В чём жесть-то?
Servikt
В том и жесть, что на 150-ти ЭУР думает, что я стою на месте, и работает на всю, т.е. малейшее отклонение руля вызывает вполне адекватную реакцию - машина летает по трассе, при попытке ее выровнять крутишь руль неапроизвольно - она еще сильнее виляет.. тяжело объяснить, это бы почуствовать. Если по прямой - то еще более-мение, но если небольшой, совсем небольшой поворотик по трассе - реально некомфортно. Малейшее отклонение руля (руки то привыкли руль на скорости с усилием поворачивать!) прыводит к прыжку машины. В общем, Ewg, ты бы сам попробовал, если есть желание - потом тут отпишешься. По мне так крайне неприятные ощущения, если не сказать хуже.
cpan21103
Ставь ЭУР и не задумывайся.
Я считаю это самый главный тюнинг наших машинок.
Потом еще сменить ВУТ на Торгмашевский и сцепление на Valeo - тогда получишь органы управления машиной как на иномарке.
Когда ЭУР не работает, руль и так тяжелее крутится из-за конструкции ЭУРа. Я вроде читал, что на скоростях от 80 ЭУР начинает тормозить уже, а не помогать. Я когда еду под 100 то четку чувствую что руть туго крутится - это даже улучшает управляемость авто.
Stazz
Вот это я и имел ввиду! Если такой найду, то обязательно поставлю.
KyZZMI4
Лучше не эксперементируй с рулевым, а то отписываться не кому будет...
А у него разве нет контроля датчика скорости? Или датчик помирал, так, что ЭУР не догадывался об этом?
Ewg
Вообще-то говоря, при отсутствии сигнала с датчика скорости ЭУР выключается, при этом зажигает светодиод (если он, конечно, подключен). Так сделано для того, чтобы не возникла описанная тобой ситуация. Как должен глюкнуть датчик скорости чтобы сигнал был, но как при нулевой скорости - я хз... Я просто себе и представить такое не мог. Ладно, учтём.
Servikt
Если ты хочешь сказать что я это придумал, то я созову местных форумчан в свидетели, и вновь подключу тот датчик ради доказательства - благо, я его еще не выкинул. Именно не отключался ЭУР, а думал, что машина стоит на месте, со всеми вытекающими. Этот датчик вырубался периодически, минут на 10-30. Потом вновь стрелка скорости начинала показывать скорость и руль тяжелел. Датчик заводской, пробег его на тот момент был порядка 80 ккм.
PS - сейчас вспомнил - да, пару раз было, что при таком экстремальном вождении минут через 10-15 (но не сразу!) зажигался светодиод, и ЭУР выключался. Но это было всего пару-тройку раз, а проездил я так около 2-х недель.
KyZZMI4
Он вроде должен отключаться, если его сильно до упора крутнуть, типа он в ограничитель бъётся и контроллер его отключает.
Ewg
Да Боже меня упаси. Я что хотел - то и сказал
А это-то тут причём? Речь идёт о поведении ЭУРа при неисправном датчике скорости. Я даже и не предполагал, что глюк этого датчка может выглядеть имено как "нулевая скорость"
Servikt, если обидел недоверием - сорри , и в мыслях не было Embarassed
KyZZMI4
Ewg
Servikt писал, что у него ЭУР пару раз вырубался, при активной езде, я высказал мнение почему такое моглло быть.
Servikt
KyZZMI4, нет, тут вопрос не в активном управлении, а именно в неисправном датчике скорости, какправильно заметил Ewg.
На счет отключения при вращении до упора, даже очень резко, с "ударом" - мне лично не разу не довелось "вырубить" таким образом ЭУР. Регулярно активно выкручиваю руль до упора с ударом, ЭУР на это не реагирует.
У меня вырубался ЭУР после некоторого времени после того, как падала на ноль стрелка спидометра. Т.е. все же ЭУР отслеживал неисправность датчика скорости. Но это было всего пару раз, а в основной массе ЭУР просто думал, что скорость нулевая, хотя реально было далеко за сотню.
ЗЫ - я уже было поместил в мусорку тот датчик скорости, но теперь специально его оставлю, может кому когда интересно станет с ним поэксперементировать.
KyZZMI4
Servikt
Занчит от упора, до упора другие ЭУРы вырубались, загадочный датчик попался... А СЕ не загоралась? Вроде как мозги должны проверять состояние датчика...
Страница 1 из 2
