Возникла такая проблема. Взял машину, подвеска была подушатана. Сдел, стойки, шаровые, тормоза. Поехал на развалсхождение. Сделалаи его плохо, машну тянет, раза 3 делал. Но т.к. машина нужна, тяжело было ездить, но ездил. Пофик на резину, всё равно менять в ближайшее время на зиму....
Сделал в итоге развалсхождение. Поездил... и появился косяк. При езде пояивлся то ли хруст, то ли постуивание частое. Едешь руль чуть влево, если в горку или по неровности и начинается постукивание, отчётливо слышное такое. И такое жа при нагруженной машине. Ни при резком повороте, а при плавном в поворот или едешь руль чуть влево, так же при поворотах на перекрёстке, где не такой большой угол поворота. Так тук-тук-тук-тук-тук-тук и непостоянно.
Вобщем, сначала поменял наружную гранату, не помогло, щас вот внутреннюю, была на ней выработка уже... но проблема не пропала. Подшипник ступичный посмотрели, говорят нормальный вполне...
Куда ещё копать, незнаю... шаровые может? Да тоже новые стоят.... Спасайте. А то уже 3 рубля потратил и не решил проблему.
