Щёлк в приводе (?)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щёлк в приводе (?) вывод темы на печать
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 08:57
Дано: ВАЗ 21102, 54 Ткм пробега.
Сегодня заметил: при трогании (по прямой, 1-2 передача) и торможении двигателем на небольшой скорости (на 1-2 передаче) по левой стороне тихий щелчок (один-два, редко больше).
Настолько тихий, что для прослушивания выключил негромкую музыку и печку... Пытался опустить стекло, открыть дверь - лучше слышно не стало (вечером попробую где нить в тихом месте). Все при движении прямо. При вывернутых до упора колесах не замечал ничего.
Что сиё есть? Шрус под замену?
Если оно, Сколько можно "потерпеть"? Может ли развалится/дать клина? Скоко денег готовить в сервис? И еще, приеду в сервис, как они точно диагностируют неисправность, если им запрещено выходить и кататься вне ремзоны, а в ремзоне - шум?
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N-Drey
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 09:51
Скорее всего у тебя полетела граната (ШРУС) внутрення левая, мало щелчков, так это значит что только только начала работать на износ, ездить конечна можно некоторое время, но не советую, дальше будет хрустеть еще больше, а пототм и вовсе можешь клин словить, так что меняй, в сервисе тебе должны помочь определить, вешают на подъемник и по биению привода определят. Стоить будет это удовольствие граната от 850 руб. + работа от 600 до 1000 руб. + масло на доливку в коробку надо будет купить возможно, но лучше поменяй если ни разу не менял масло. Сам только что поменял Smile аналогично...
N-Drey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 10:07
N-Drey
А может быть ещё и болт крепления нижней балки открутился либо оторвался от ланжерона
вот посмотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191835&highlight=
karas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 14:17
Граната постоянно трещит при трогании, там такой треск.
Скорее всего вот...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=192977&sid=a9b35e87d450b2f7c2e2bc2ee59b6973
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
