Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
В процессе эксплуатации появился очередной вопросец. Купил вчера в эльдорадо зарядку на свой мобильник а она зараза не работает, причем сам прикуриватель работает отлично (то есть питание подается). Где искать причину? Какой то неправильный разъем или дешевая зарядка?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Epsilon писал(а):Какой то неправильный разъем
Короток , недостает.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Epsilon писал(а):В процессе эксплуатации появился очередной вопросец. Купил вчера в эльдорадо зарядку на свой мобильник а она зараза не работает, причем сам прикуриватель работает отлично (то есть питание подается). Где искать причину? Какой то неправильный разъем или дешевая зарядка?
Купить к этой зарядке раздвоитель-удлиннитель.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
зарядка конченная, меняй.
у меня прекрасно работает наидешевейшая зарядка из "Евросети"
Epsilon
M_74
Авто: калиноуниверсал
У меня от навигатора зарядка до контактов не достает. Попробуй зарядку на иномарочном коротком прикуривателе проверить, будешь знать в чем проблема.
GVG
Epsilon писал(а):вот такая вот зарядка
Зарядка длинная, по прикуривателя должна доставать, следовательно брак зарядки.
M_74
GVG писал(а):Зарядка длинная, по прикуривателя должна доставать
Мне тоже казалось, что у меня длинная, но 2мм все-таки не хватает
Ghost7
Авто: ВАС 2115
Меняешь прикуриватель на нового образца (от калины) и ОК!
M_74
Ghost7 писал(а):Меняешь прикуриватель на нового образца (от калины) и ОК!
Он поди дороже зарядника стоит)))))
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
На нового образца поменять не так уж и просто. У них разъемы разные.
По картинке сложно понять длину, но похоже что не хватает длины. У меня такая проблема с КПК зарядкой. А с зарядкой для Нокии из Евросети все нормально. Но зарядку для Нокии уже сразу смотрел, чтобы по длине хватал.
M_74
Я бы тогда не менял, а параллельно еще один прикуриватель где-нибуд засандалил
Ghost7
Авто: ВАС 2115
Да, 100р.
[/quote]На нового образца поменять не так уж и просто. У них разъемы разные.
[quote]
Там три контакта, накидывашь обычные клемы. Тяжелее всего снять панель и расшурудить дырку, т.к. старая чуть мала.
Зато после замены любой электро прибор можно подключить и смотриться прикуриватель нового образца посимпотичней (имхо).
Urfin Juss
Авто: ВАЗ 21124, 2005г.в., жемчуг
Проверь предохранитель в зарядке. Передняя часть должна откручиваться. Если там все нормально, если не в лом, пойди в магазин и поменяй. (по ЗоЗПП 14 дней на обмен)
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Такая же фигня была, от КПК не достовала зарядка до контактов в прикуривателе и от телефона тоже
По началу юзал тройник, а недавно поставил прикуриватель от 15 евро который! Конечно контакты не подходят, пришлось колхозить самому, но прикуриватель прикольный, теперь всё идеально работает!
romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
попробуй на средний штырек одеть пружинку,т.е. удлинить его,мне помогло.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
у меня похожая зарядка от телевизора. Тоже не работала т.к. была короткой и не достовала до контакта в прикуривателе. Я раскрутил зарядник и вместо штыря контакта поставил длинный болтик подходящей толщины (т.е. удлинил контакт). Встал как родной, все работает прекрасно.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
У меня тоже такая трабла. Купил фирменную зарядку за 700 руб., блин. (под мой телефон не бывает нефирменных вроде как). И она тоже не достаёт до контактов. Однако прекрасно работает в прикуривател 14-ой у коллеги. Но у него другая трабла: у него зарядка "длинная" и она тупо выпадывает из "короткого" прикуривателя. Я тоже сначала хотел купить "короткий" прикуриватель и вкорячить его, но потом подумал: а вдруг следущая (другая) зарядка будет "длинная"? Не будет ли она выпадывать? Хотя по идее у нас прикуриватель установлен не вертикально, как на 14-ой...
P.S. Зарядник, зараза, совсем неразборный, а то бы я тоже чё-нить удлиннил там... Хотя есть идея тупо спилить надфилем пластмассу, которая мешает ему туда зайти, но опасаюсь чё-нить повредить внутри
Epsilon
Сегодня попробовал два типа зарядкии длинную и короткую, обе точно рабочие сам проверял, в результате обе не работают. Сам прикуриватель работает отлично.. Бред не понимаю
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Epsilon
Карбофос писал(а):Провода местами поменяй
Какие провода? Где??
GVG
Epsilon писал(а):Какие провода? Где??
в прикуривателе, вернее в его разьеме, возможно перепутаны
@НТОХ@
Авто: Ваз 21102, 2002г.в. 1.5 8к
GVG писал(а):в прикуривателе, вернее в его разьеме, возможно перепутаны
+100 было такое с зарядкой от телика, провода местами поменял всё пошло. :cool:
Epsilon
GVG писал(а):Epsilon писал(а):Какие провода? Где??
что там может быть перепутано? там всего два провода-красный и черный на массу... возможно провода на зарядке поменять, только стремно как то, либо все таки сердечник зарядки малость не касается контакта
GVG
минус --Со--- плюс
плюс --Со--- минус
Ты у верен что зарядка у тебя безразлична куда ей плюс, а куда минус подать?
