stepan2
Стала долго не гаснуть при запуске красная лампа "давление масла недостаточно" - раньшегасла в течение 1 сек , а теперь - в течение 2-3 сек. Недавно менял масло и налил выше МАХ на 8 мм по щупу - может из-за этого?
idd
фильтр галимый попался. Как вариант.
_pvn
idd
Ничего хорошего, слейте лишнее.
Г.у.М.а
сам ответил на свой вопрос Very Happy Сливай лишку
zubilo2109
Лампа горит как раз из-за фильтра.
Купи и поставь другой , за одно и уровень масла упадет.
Boomer
Была такая же проблема на Ниве, после смены фильтра стало все ОК. Лишнее масло я бы "отсосал" Smile через отверстие для щупа. Большой шприц и "набор капельницы" продаются в любой аптеке
stepan2
ДА, точно -всегда МАН ставил , а тут американский какой-то неизвестный поставил - вот и результат!...пойду новый куплю МАН , и масло упадет на стакан - это как раз 4 мм по щупу , нормуль. Напишу потом , спасибо, коллеги!...
