Тормозные колодки. Какие лучше?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозные колодки. Какие лучше? вывод темы на печать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 16:05
одно и то же...
www.asgloom.narod.ru
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 16:12
яповские алиед ниппон
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_V
Авто: Ваз 21102, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 21:10
Аllied Nippon, торможение плавное такое и скрипа нет
A_V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 21:41
Поставил Finwhale 5тык назад и спереди и сзади. Ни каких проблем! Уверенное торможение, скрипа нет. Я доволен. Цена 255р. перед, 364р. зад.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 00:03
Rom@n писал(а):
TRW - стоят на 2-х машинах ни на одной не скрипят тормозят отлично!
TRW-Бывший Лукас.Насколько сомнительны были Лукасы,настолько хороши ТРВ.Молодцы, исправились...
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 00:18
Finwahle и спереди и сзади (писка и визга не замечено). Основная причина скрипа - неравномерность износа тормозного диска. Одна из особенностей некачественных колодок - слишком малый износ при усиленном "пожирании" диска (мною в этом замечены Дафми).
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 01:58
zloy_ilia
чем ферода зеленый лучше красного???
я поставил красные , мягенькие не пищат, быстро притерлись. Доволен.
продавец сказал ,что красные более температуростойкие.
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс-др
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 22:00
При каком износе надо менять тормозные колодки (диски)? wwow
Алекс-др сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 22:04
Алекс-др
Колодки, как написано, при остатке фрикционного материала на накладке толщиной 2мм и менее. Хотя я всегда менял гораздо раньше, не люблю сюрпризов с тормозами.
Тормозные диски вентилируемые, под замену как только их толщина стала 18мм.
P.S. Сейчас стоят колодки Феродо Премьер, доволен как слон. Правда в паре с дисками Брембо Макс gpn
PerecDeCveyler
Авто: ВАЗ 2112, 2004г., 16V 1.5, "Капри"
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 16:28
прошлой осенью на перед поставил диски 14" и колодки этой фирмы на перед, на зад барабаны чугун Автореал и колодки АТЕ.
Так вот пробег на этом уже идет к 3 т. км., а скрип стоит от передка как от уазика. От погоды не зависит, скрипят и в сырую и в сухую. Недавно заметил на улице было очень сыро они молчали хотя за неделю до этого в такую же погоду свист стоял при самом маленьком прикосновении к педали тормоза lol1
PerecDeCveyler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 16:34
Взять колодку и зашкурить рабочую поверхность, так же проверить не цепляет ли она металлическими гранями сам диск.
Донецкая республика
PerecDeCveyler
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 16:48
Спасибо, попробую
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 16:58
Спасибо, попробую
Хотя лучше сначала купить зеленые Ферродо и просто поменять.
На моей памяти были и Дафми 2-х видов и Аллиед Ниппон, и Ферродо, все сточил без единого писка.
Может сам суппорт прогибается до контакта с диском при работе цилиндра? Надо посмотреть.
supercool
Донецкая республика
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 19:42
сначала после стоковых были Финвал, Smile скрипели на протяжении 20 тыс км. затем поставил Феродо красные, скрипели первые 500 км. затем скрип прекратился видимо притёрлись. но! при сильном нагреве свистят только в путь Smile
ftor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 06:24
Стояли какие то "КА-2" вроде так, писка не было вообще и тормозили нормально, при смене дисков поменял и колодки. Пришлось ставить Dafmi+ Pardon (лежали есть не просили, коробочка инструкция и.т.д.), так вот , бывает писчат просто дико cry Вот думаю поменять колодки на фиг....
А что за колодки то "КА-2"? Razz
karlson05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 08:30
karlson05 писал(а):
Dafmi+
Уже стоит второй комплект Dafmi+, писка нет и небыло, тормозят вполне прилично, лучше стоковых скрипучих, но не так как хотелось бы, диски не кушают. ИМХО А для того что б тормозило как хотелось нужно сменить ГТЦ, вакумник, и перекинуть торм.трубки т.е. убрать диагоналку. Smile
Кстати ни как второй комплект колодок этих в расход пустить не могу, пробег на них уже порядка 40т.км, остаток еще примерно мм 5-7. Вот сшоркаю их куплю Феродо зеленые, опробую, заценю, стоят ли они своих денег Smile
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 09:21
Принесли колодки задние Вазинтерсервис в коробочке.Никто не ставил?
vova71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 09:37
FERODO PREMIER красный и диски тормозные ALNAS - никаких скрипов и все отлично!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 10:05
сточил дафми+ 3 комплекта, ни разу не пожалел.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlson05
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 12:26
Значит опять не повезло.... будем их усиленно стачивать, а там наверное Ferodo ставить! Good А что же за колодки такие "Ка-2"? никто не юзал чтоли?
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:00
Mad Vaz
A_V
Эти колодки г...у....м..н..о... редкое сажа летит и скрип писец , я за Оригинальные АТЕ или Ферадо красное .
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:58
вчера снимал колодки. оказывается прошлый хозяин стаивл феродо, только ХЗ какие. не скрипят, а про тормозят...хз сравнить несчем.
так вот вопрос. на внутренней колодке осталось 2 мм на внешней чутка побольше. сколько еще ездить можно?!
и еще передний цилиндр полый?! pst я в первый раз разбирал пролсто. а по мурзился кажется что нет)))))
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 17:06
нисколько
норма
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 17:18
Gloom
просто скрипов нет, звуков нет. тормозит. только иногда когда резко тормознешь такое звук как "когда колеса прикручиваешь, и болт сильно затягиваешь, типа хруста".. и то неуверен что от колодок...жалко...
а и какие феродо нормальные?! в биби два вида феродо, оба в районе 420. красные... вроде коробки размеров у них отличаются
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 17:32
в один прекрасный момент, скрипы есть, звуки есть, не тормозит Pardon
Страница 2 из 4
