Slavik099
Дворники работают очень плохо. Делал практически все - разбирал и смазывал их механизм (редуктор), резинки поводков менял,
даже стекло поменял -) , и опять тоже самое - на первой кое как справляются, на второй кое как поддергиваются, а на третьей вообще останавливаются. Может все это быть от реле дворников? Заранее спасибо!
BIOMAKS
Может пора менять машину?
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Съезди к автоэлектрику - диагностика неисправности 100 руб. стоит
У меня стало лучше после ремонта генератора (замена диодного моста и реле-регулятора) т.к. он не держал нагрузку.
Может дело в реле. Попробуй поставить заведомо исправное с другой машины.
А может в контакте массы мотора дворников (крепится к болту крепления кранштеина дворников).
Скорее всего все вместе ))
2 Slavik099
А трапецию тоже разбирал и смазывал? (втулки, откуда выходят носики для надевания поводков, можно смазать, не снимая с машины). А то очень похоже на заедание именно их.
ДюКЧ
Лежандр писал(а):А трапецию тоже разбирал и смазывал? (втулки, откуда выходят носики для надевания поводков, можно смазать, не снимая с машины). А то очень похоже на заедание именно их.
тогдыб на всех скоростях дрючило!
электрика!
ДюКЧ писал(а):Лежандр писал(а):А трапецию тоже разбирал и смазывал? (втулки, откуда выходят носики для надевания поводков, можно смазать, не снимая с машины). А то очень похоже на заедание именно их.
электрика!
Так на всех и "дрючит",как написано у автора. И в любом разе от смазки трапеции вреда не будет, сплошная польза
=S.T.A.R.S.=
Авто: 21093, 97г. карб, ВП
У меня было то же самое - на первой норма, на второй так себе, на третьей - останавливались.
Дело оказалось в плохом контакте,
Slavik099 - смотри подключения от чя (скорее всего окислились или вода там), проверь колодку, полюбому все контакты зелёные (а ещё лучше - выкинь эту колодку и соедени напрямую, тщательно заизолировав), и проверь массу, зачисть, и залепи сверху автопластилином, как кто то тут советовал, т к на массу постоянно попадает вода. У меня после всего этого дворники работают отлично. :cool:
Последний раз редактировалось: =S.T.A.R.S.= (25 Сентября 2008 12:53), всего редактировалось 1 раз
Костян_из_Кемерово
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.
=S.T.A.R.S.= писал(а):У меня было то же самое - на первой норма, на второй так себе, на третьей - останавливались.
Дело оказалось в плохом контакте, Slavik099 - смотри подключения от чя (скорее всего окислились или аода там), проверь колодку, полюбому все контакты зелёные (а ещё лучше - выкинь эту колодку и соедени напрямую, тщательно заизолировав), и проверь массу, зачисть, и залепи сверху автопластилином, как кто то тут советовал, т к на массу постоянно попадает вода. У меня после всего этого дворники работают отлично. :cool:
На 90% считаю что это поможет, у самого была такая проблема, рабобрал, просмотрел все, следов коррозии или сырости нет, но контакты окислились, почистил и вот все ОК!
Slavik099
Костян_из_Кемерово писал(а):=S.T.A.R.S.= писал(а):У меня было то же самое - на первой норма, на второй так себе, на третьей - останавливались.
Так, трапецию смазывал всю, все таки подозреваю на электрику,
To Костян_из_Кемерово, обяъсни пожалуйста , что за контакты окислились и которые ты почистил?
Костян_из_Кемерово
от коробочки в которой все предохранители и реле, вот туда от мотора дворников идут провода - вот это соединение разъедини и посмотри
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Зачищай все разъемы на дворники!
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
заодно контакты общего жгута который к ЧЯ подходит.
