Khakimov_aleksandr
Евроторпеда.
Справа, слева отручивал пластиковые накладки, не нашел. Дальше разбирать не хочется. Знает кто-нить.
Еще где находится разъем диагностики и провода, по которым идет сигнал для определения расхода бенза и остатка в баке. Если что-то не так сказал, поправьте.
Заранее спасибо.
DidJ
Разъем, если не ошибают под полкой, которая под бардачком.
А провода должны быть в колодке на маршрутный комп, какие конкретно надо смотреть по схеме.
-=Worm=-
Где находится блок управления двигателем.
за пепельницей и прикуривателем, под БСК, достаточно открутить боковинку бороды.
под пепельницей пластмассовая заглушка за ней разъём диагностики.
Этих проводов там нет!
Пытаешься подключить расход к БК?
-=Worm=-
Для ВП
ТЕВ
А для вп можно фотку где находится блок управления?
-=Worm=-
в бороде, там же где и у евро.
-=Worm=-
Khakimov_aleksandr
Мафон Урал с маршрутным компом. Пока не представляю что и как там подключать.
Khakimov_aleksandr
Еще полжение колодки диагностики, ее распиновка, особенно контакт К-Линии, если есть колодка БК и ее распиновка?
DidJ
Ищи инструкцию в компам мультитроникс, на официальном их сайне есть. Там чтосно указана распиновка диагностического разъёма и колодки БК.
