Замена расширительного бачка на Самаре
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена расширительного бачка на Самаре вывод темы на печать
Антонъ
Авто: ВАЗ 2114i 2004г.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 21:26
Первая машина, 2114, вторая проблема (первой была замена лампы в стоп-сигнале Smile ): потек расширительный бачок.
Теперь я в раздумьях - смогу ли сам поменять бачок? Новый куплен, но я почитал мурзилку, там написано, что надо сливать в емкость антифриз, снимать модуль зажигания.
Машина стоит во дворе. Подскажите, пожалуйста, смогу ли я сам поменять без грязи и быстро бачок, или придется заезжать в какой-нибудь автосервис поблизости?
И если смогу, то как это делается? Спецы по снятию бачков на самарах (а таких на форуме много, я так почитал, многие вообще по десятку бачков поменяли), помогите новичку, буду очень благодарен! Sad
Антонъ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 21:34
Не нада тебе никаких этокад. Сними ризинку которая держит бачек, открути хомуты и сними шланги, подходщие к бочку - ВСЁ 8)
Длее в обратном порядке... 8-)
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонъ
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 21:39
2114
Что такое "этокад"?
А антифриз, который немного в бачке остался, - с ним как быть? Прольется, и фиг с ним? Или как?
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 21:40
Еще перед этим купи в аптеке клизму, надень на нос ей кусок шланга и этой конструкцией тосол из старого бачка откачай в чистую банку(если он там остался, конечно.) И проверь крышку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188604&highlight=
Удачи :cool:
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонъ
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 21:55
Я, честно говоря, не понял, как проверять крышку, хоть и прочитал ту тему всю, и даже дважды.
Надо, чтобы пшикала при открывании? У меня не пшикала.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 22:41
Он треснул? Или просто потеки около крышки? Если потеки - то это нормально, нечего и менять...
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 22:42
Пшикать должна на горячем двигателе, только не вздумай совсем снять крышку, просто чуть отверни.Ну или попробуй надеть на банку из-под масла со врезанным в нее соском от бескамерной резины и накачать банку компрессором или ножным насосом с манометром, при каком давлении зашипит, такое крышка и держит ( не путать с шипением от неплотного закручивания крышки, то при 1 атм ).
Антонъ
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 22:56
_pvn писал(а):
Он треснул?
Именно треснул - весь бачок сверху сухой, у крышки все чисто, под бачком и дальше на земле - влажно и есть потеки.
Трубки все затянуты и сухие.
Понятно, попробую. Я вообще-то думал, что раз крышка завернута плотно, то все нормально.
Попробую поменять, как 2114 посоветовал.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 06:55
Антонъ писал(а):
смогу ли сам поменять ?
Антонъ
ну менять то просто... проблема в том что просто так то бачки не лопаются Sad
вот почитай
это походу ты про замену радиатора вычитал... или в мурзилке советуют при снятии бачка слить ож из блока? Smile иначе зачем мз снимать?
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
2114
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 09:10
Антонъ
Извини, что пропал дома итернет ваобще заклинило.
Конешно. Поставишь новый бачёк. Подольёшь до Максимума. Антифриз не такая дорогая вешь, чтоб откачивать её клизмой во что-то, а потом обратн6о наливать... Smile
Да и ещё Антонъ после поездки пальцем проверь, чтоб на нижнем (толстом) шланге, подходящем к бачку не висело капель. Если висят - значит хомут не достаточно затянут... 8)
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 09:47
клизма дороже выйдет, зато клизма в хозяйстве будет :cool: :cool:
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 10:16
Как я делала когда менял термос. Валялся у меня шланг от писалок наверное с 1 метр. засовываешь этот шланг в бачок а другой конец в бутылку на земле, и проделываешь туже операцию что при сливе бензина, т.е. отсасываешь воздух из трубки и быстро суешь её в бутылку по закону физики (сообщающиеся сасуды) он сам побежит. В твоем случае при смене бачка потерь будет ноль.
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонъ
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 11:05
2114
R4Z0R
tonik88
Спасибо за советы, сегодня вечером я попробую поменять бачок.
Антонъ
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 19:57
Еще раз всем огромное спасибо за советы!
Процедура оказалась очень простой, я сначала слил антифриз через шланг немного, потом, открутив все трубки, снял старый бачок и поставил новый. По первости позанимался полчаса, а так процесс минут на десять.
Вот как полезно спросить совета у бывалых на форуме! Smile
А то почитаешь в мурзилке, а там все черезчур сложно.
Осталось следить за уровнем антифриза - я надеюсь, проблема только в треснувшем бачке.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 05:06
Антонъ
старый то бачок осмотрел, какой характер повреждения? может он протерся просто у тебя? на вид не раздутый, по сравнению с новым?
Антонъ
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 10:17
R4Z0R
Да, скорее всего протерся, явных трещин нет, выглядит нормально, но в месте шва (где две половинки бачка внизу сходятся) и соприкосновения с металлом и были самые потеки.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 10:22
Антонъ
подложи тогда под него резинку какую нить... чтобы еще раз не протерло...
Антонъ
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 10:40
R4Z0R
Точно, что-то я об этом не подумал! Спасибо за совет, подложу Smile
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 11:45
Я кусок шумоизоляции подложил, горячий бачек ее по месту расправил.
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 21:05
Всем добрый вечер.Вот бачек потек,хочу поменять,но рядом с бачком стоит агрегат,не знаю какой,не дает снять нижний шланг.Что это за агрегат - раз,второе - все-таки какую крышку лучше взять?Спасибо.Извиняюсь,если глупый вопрос.
Alex_26_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 21:31
экстренно решил проблему так:
снял аккумулятор,на освободившееся место поставил баночку,в нее слил тосол из бачка.далее,отсоединил его от шланга,повесил новый,залил то,что слил.всё.если делать аккуратно,то можно обойтись без воздушных пробок...(хотя,на высоких оборотах они "проскакивают")
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 22:08
Адсорбер наверное. Ослабь хомут да вытащи его наверх.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 23:12
Спасибо,завтра попробую.Вот только все-таки какую крышку взять?Да,вот еще,а если бачек пустой,я поменяю его,долью антифриз,а пробок воздушных не будет?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 00:47
По фирме сложно сказать. Как повезет...
Пробок не будет. В крайнем случае заедь на горку передними колесами и погазуй минутку.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 08:58
А как проверяется вообще,есть воздушные пробки или нет?
Страница 1 из 2
