LinGG
Авто: 093i '04
вобщем открыл капот сегодня (как раз чуть похолодало) и стало видно пар белого цвета, если смотреть на перед машины то идет он слева над радиатором. я так понимаю радик пробит? какие решения? а то пары тосола попадают же через печку, а он ядовитый
p.s. или может еще откуда парить?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Может из радиатора, а может из расширителя. На холодной посмотри радиатор, течь сразу видно.
Тимыч
Авто: Suburban
Дмитрий У. писал(а):а может из расширителя.
слева.....
LinGG писал(а):если смотреть на перед машины то идет он слева
посмотри с фанариком, пробоины обычно видны хорошо на холодную
LinGG
Авто: 093i '04
в том то и дело че пробоин не видно. но впринципе больше видимо неоткуда
Тимыч
Авто: Suburban
возможно стык бачок-радиатор отслоился....оттуда и подтекает по капле...
LinGG
Авто: 093i '04
бачок справа насколько я помню =)
LinGG писал(а):бачок справа насколько я помню =)
у радиатора два бачка и рубашка.в правом посередине перегородка,и дырки впуска и выпуска.
