_SMART_
у знакомого какая-то беда случилась с машинкой. при попытке тронуться с места раздается щелчок и далее следует звук как от перфоратора. машина естесственно остается на месте. задом едет без проблемм. все передачи отлично включаются. что может быть? пока не лазили еще не смотрели очень надеемся что всего лишь ШРУС из коробки вылез. но что-то подсказывает что все гораздо хуже... у кого какие мысли?
za_k_on
Думаю, многие со мной согласятся. Пока не залезешь под машину, не подёргаешь всё - не поймёшь. Но похоже на
_SMART_ писал(а):
гораздо хуже
DidJ
Ну под машину надо было смотреть первым делом. Сразу и увидеть вылетел шрус или нет. Но если едет назад, то скорее всего шрусы на месте.
Такое на всех передачах вперёд или только на первой? Пусть попробует тронуться с каждой и передних передач, какие звуки будут?
ДюКЧ
на яме подпереть колодками колеса, один пробует трогаться, другой смотрит снизу шрусы на предмет проворота.
_SMART_
всем спасибо. дело было в выскакивающем под нагрузкой сепараторе из ШРУСа
ДюКЧ
Surprised это как? Surprised че за фантанстика?
_SMART_
У знакомого этого в месте крепления рычага к кузову трещина. из-за этого имеется люфт немаленький. Вот считай при каждом газ-тормоз нагрузка шла высокая на внутренний шрус. Замена шруса помогла, я ему сказал чтоб подвариваться ехал срочно.
