rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Отклеился молдинг на крыле, чем его клеить?
$@#Y@
Двусторонний скотч. В автомагазинах и на авторынке должен быть...
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Клей специальный есть для таких весчей. а скотч от дождя и снега оч быстро в негодность приходит, проходили знаем.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Ataru
alex57rus писал(а):Марки 3М!
За*епенил на Мертво
$@#Y@
Ataru писал(а):Клей специальный есть для таких весчей. а скотч от дождя и снега оч быстро в негодность приходит, проходили знаем.
У меня с завода на двустороннем скотче был... Про клей не слышал... Сам клеил на красный ЗМовский скотч...
vsmax
Герметик специальный, в магазинах по автокраске. Держит отлично.
Тот скотч что в магазине и на рынке ИМХО не годится, отлетит моментально, нормально только заводской держит, проверено на себе. Жидкие гвозди , герметик или клей Момент.
$@#Y@
Не знаю, как вы там клеите, что он у вас отклеивается... Может, обезжиривать забываете? Я обычно сначала смываю всю грязь из-под молдинга, мою сам молдинг, сушу все это дело, потом протираю тряпочкой, смоченной в керосине места на кузове и молдинге, куда буду клеить скотч. Аккуратно, стараясь не лапать пальцами клейкий слой, клею скотч на молдинг. Ставлю защелки пластиковые. Когда оклеил весь периметр молдинга, сдираю защитную пленку со скотча и аккуратно попадаю защелками в отверстия на кузове, защелкиваю их и по периметру прижимаю молдинг.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ваще какбэ там на пистонах он держится.. это в основном
по периметру скотч 3М ... и ниче никада не отвалится
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Герметик силиконовый/ вариант "резиновый" клей на основе натурального каучука - их соскрести можно если чо
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
BIOMAKS
Клеил на супер клей))точнее подклеивал)
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
#МиХа# писал(а):ваще какбэ там на пистонах он держится.. это в основном
Недавно клеил скотчем 3М (дорогой, зараза
) все приклеилось как надо! 8)
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
пистоны плюс ЗМ
пятнашку видел,так на саморезы молдинг приделали
Ataru
Г.у.М.а писал(а):пятнашку видел,так на саморезы молдинг приделали
Пожизненная гарантия :cool:
