Скрутил к свиням собачьим "Барашек" слива ОЖ с рад
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрутил к свиням собачьим "Барашек" слива ОЖ с рад вывод темы на печать
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 10:03
После замены ОЖ обнаружил, что в районе "барашка" имеет место быть течь.
Решил несколько затянуть поплотнее сей девайс тем самым разделил его на пополам. Одна часть в руке, другая соответственно в радиаторе осталась.
Течь не унялась а проблем прибавилось.
Идея залепить всякими подручными средствами - кизяками, чтоб тосол не уходил пока не родится идея как достать 1/2 часть "барашки" ни к чему не привела, методично, 1 капля в секунду тосол капал на пол гаража.
В конечном итоге родилась идея - в связи с тем, что "барашек" был пустотелый, решил вкрутить туда саморез, дабы расперло его там посильнее, и течь прекратилась.
Сказано-сделано. Нашел саморез - типа такого каким подкрылки закрепляются, только подлиннее, начал его вкручивать и обналужил, что при помощи него я вкрутил остаток "барашка" внутрь радиатора.
Отсюда вопрос:
1. насколько вредно там его нахождение, может ли он циркулируя по системе сделать каку ?
2. Вместо барашка я нашел болт соответствующего диаметра с мелкой резбой и вкрутил его туда. Течь пропала, но можно ли ему там находиться долго ? с "баранами" связываться не охота.
А ваще этот вапрос надо задать ученым!!!
stas_pol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 10:35
Shocked это ты как так??? Скореев сего надо было просто заменить резинку уплотнительную на барашке, или же сам барашек. Удовольствие то 10 рублей стоит, а то и меньше.
1. По-мойму из радиатора ему теперь не выбраться... по-мойму...
2. Болт там не заржавеет то по ходу дела?
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 10:36
у тебя болт там торчит или новый купил-вкрутил ?
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 10:48
а я думаю , че он течет ........ а там еще уплотнительная резинка д.б. Laughing
Кстати когда болт из блока цилиндров выкручивал, обнаружил на конце (не у себя) следы корозии. Так что думаю заржавеет рано или поздно.
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 10:54
У меня родной барашек стоит Very Happy
Именно 8-)
P.S. На блоке цилиндров поставил специальный кран для слива ОЖ... Что то типа такого:
Для радиатора таких я не нашел у себя в Питере. В Москве есть:
auto2111.narod.ru
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 11:15
Может кто поскажет идли видел кто картинку радиатора на 10-ку в сечении, всетаки интересно куда остатки барашка приплыть могут ?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 11:23
кран для слива ОЖ
А в чем его необходимость? Ты что, каждый месяц ОЖ меняешь? Да даже раз в месяц можно и пробочки покрутить. Я понимаю целесообразность его установки на производственные грузовики, которые с утра перед выездом из гаража заливают воду, а вечером на ночь её сливают. Но у себя, раз в три года...
ЗЫ. А на картер и коробку тоже краники существуют? :-D
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 11:27
Ну не люблю когда с блока ОЖ при сливе заливает электровнтилятор, а с радиатора струей бъет в гену. Так нацепил шланчик и сливай куда душе угодно Smile
А ХЗ...
auto2111.narod.ru
biw
Авто: ВАЗ 21103
залепил эту неприятность холдной сваркой до лучших времен, а они все не наступают, уже как 5 лет и не капает
тосол менял снятием патрубка с термоса
biw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 11:39
Дык ведь так вроде меньше стечет старого...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 11:43
Никуда
В правой банке остануцца, в худшем случае, один из каналов перекроют
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 11:45
итак попорядку. та часть что осталась в радиаторе попадёт в ёмкость ту что ближе и там останется. либо та и будет болтатся возле сливного отверстия. В общем ничего страшного.
Что касаемо девайса, то это девайс абсолютно бесполезный...
Нафига мутить всякие девайсы, когда раз в пятилетку меняешь тосол?! Можно и экран соорудить чтоб не брызгало куда ненадо...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
