misha19484
проблема!!! мой рабочий пирожок (морда от 2104)
как-то не завелся!!! причем с концами!!! щелкает реле
справа, а стартер молчит, даже тяговое реле ни звука не издает...
скинул клему с акум. завелась!!
но у меня до этого машина по двору двигалась, нагрелась,
вентилятор жужжал.. может перепад напряжения на
компьютер повлиял.. говорят стартер нынче через
блок управления подключен???
AlexO
Когда машина заведена или заглохла, то попытка завести без выключение не помогает, видимо там стоит защита от повторного включения стартера на заведенной машине. Но и реле похоже тоже не щелкает. Так что возможно неисправность как раз где-то в стартере.
sharabu
misha19484 писал(а):
как-то не завелся!
один раз не ...... считаеца
вот когда два раза или больше можно обеспокоица
брат шумы
misha19484
начни с аакумулятора.замерь напругу на батарее,а лучше сразу сними и подзаряди батарею.затем почисти все плюсовые клеммы которые приходят и на стартер и к батареи.скорей всего это поможет.
baraban
А, может быть, нужно клеммы и выводы акума почистить?
timur9
Моей машине меньше месяца. По утрам стала появлятся подобная проблема. Включаю зажигание все нормально, лампы горят, насос качает, реле зажигания щелкает. Поворачиваю ключ на стартер тишина. Через какое то время заводится без проблем.
misha19484
... один в один как у меня!
только у меня завелась после того как клему с аккум
скинул на минуту...
может с блоком управления проблема?????
Slim253
скинул на минуту...
Чек не горит? А то при отключении аккума ты как раз ошибки ЭБУ сбросил...
