Я всего лиш высказал своем мнение, не более того
Не забывайте что приборы расчитаны на напряжениебортсети 12 вольт, а никак не 14,7.
ИМХО нафиг все это нужно
им всем каюк придет...
Я же не писал что при 14,7 им всем каюк придет...
Я писал что приборы расчитаны на данное напряжение.
и нафиг что то там еще мудрить...
Трехуровневый регулятор с повышенным напряжением.
Применяется на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь.
Регулятор предназначен для компенсации падения напряжения в бортовой сети автомобиля. Такая необходимость может возникнуть при недозаряде аккумуляторной
Три уровня: 14,2-номинальное; 14,9-повышенное; 15,2-максимальное
да это инфа с неба. ни а чем. это твое ИМХО. не подкрепленное ни чем
возьми любое руководство к электроприбору
И все же на приборах почему то везде надписи "12V". Так же как и в книжках.Тоже с неба?
просто мля есть 6 вольтовые системы, есть 12, есть 24
А вот про 15 вольт я ни в одной бумажке к приборам не прочитал
Ты уж покажи тогда то любое руководство в котором написано...
12.8-13.0 вольт
Лично у меня на ходу напряжение 12.8-13.0 вольт
и акумулятор у меня не садился ни разу
Во первых тупой здесь по моему ты.
По двум причинам - первая это то что ты пытаешся оскорблять незнакомого тебе человека,
а во вторых совершенно не слушаеш что я говорю
Речь о том что напряжение в 15 вольт нафиг не нужно для нормальной езды.
А насчет руководств где написано про 15 вольт - покажи, интересно таки почитать будет на какие такие приборы в руководстве такое написано...
Я имею ввиду при включенной печке, фарах, птф, обогреве зеркал и заднего стекла и музыкой...
4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
л работает все прекрасно и на 12 вольтах
Доколдую с массами и будет в районе 14.3 ориентировачно.
да хоть на 10 епта.
еле ползающие дворники, светящие как китайские фары и не греющие обогрев стекла
А вот с этим поподробнее плз...
