oleg-ff
Авто: Ваз 21113 2002 г двигатель- Ваз 2112
Привет всем.
машина 2111
заметил что из бачка с охлаждающей жидкостью пошел дым.
что может быть подскажите пжста
DNKDNK
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
может не дым а пар? закипает? температуру смотрел?
А масло чистое?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
закипел походу... через клапан пар погнало...
oleg-ff
пар.
Температура нормальная, как обычно
Docentt
Если б пошли газы в ОЖ то соответственно и ОЖ пошла бы в масло.
oleg-ff
Docentt писал(а):Если б пошли газы в ОЖ то соответственно и ОЖ пошла бы в масло.
а как это проверить?
Docentt
oleg-ff писал(а):Docentt писал(а):Если б пошли газы в ОЖ то соответственно и ОЖ пошла бы в масло.
Посмотреть масло на щупе. Либо белая эмульсия, либо небольшие капли тосола на щупе.
oleg-ff
Docentt писал(а):oleg-ff писал(а):Docentt писал(а):Если б пошли газы в ОЖ то соответственно и ОЖ пошла бы в масло.
Спасибо, посмотрю
baytman
у меня такая же проблема. по щупу смотрел - вроде все в норме. менял датчик темпы. все равно греется...сильно блин греется. страшновато даже.
ДюКЧ
baytman
юзай термос и помпу.
baytman
2 дюкч- помпа менялась недавно предыдущим хозяином-моим фрэндом.а термос-это что? гыгыгыгы-сори за флуд.термостат? сам ясное дело я туда не поеду. мож правда,лучше к мастакам подъехать-пусть глянут..или просто махнуть его нахъ?или радиатрный поменять датчик?карлосон включается кстати. хорошо похолодало-печку включал.а так летом не обращал внимания. посмотрел-а антифриза там и небыло....
залил-но чото както греется все равно...а в термосе чо смотреть?
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
А пар идет точно из под крышки расширительного бачка ?
Меняй крышку и затени её получше.
У старой скорее всего пружина клапана сгнила.
чтоб вам всем смешно стало
езжу с нерабочей и незатянутой крышкой.накручена чисто чтоб ОЖ нерасплёскивалась.причина сиих действий моих банальна и проста.сцука кран течёт давно.но без избыточного давления в системе некапит
а сейчас самое интересное;некипит,непарит,невыдавливает,неперегревается не....температура кипения ОЖ выше Твкл карлосона,и вполне достаточно ИМХО.непризываю так делать,но факт налицо.
