den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Хлопцы, расскажите, что можно сделать с вечно гремящей передней подвеской? По звуку похоже как пружина звенит об рычаг? На старой семе тоже гремело, но не так. Может, кто справился с этой проблемой или по крайней мере знает причину погремушки?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Извини, у меня "Шестёрка"... :-D А дефект, видимо, исключительно на "Семёрках", ведь у них передняя подвеска совсем другая 8-)
А если серьёзно, то на всей классике это может присутствовать в разной степени. Многие искали, мучались, но безуспешно. Я забил, т.к. проявляется только на сильных кочках.
petivanovp
Авто: 21074
Можут быть аммортизаторы.
Forkoss
Авто: EK2
Чего это за корыто у вас?
Ни чего там греметь не должно.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
очень часто тормозные колодки гремят. Кажется как-будто щас че-нить отвалиться.
Попинай ногой по колесу - услышишь
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Если зазор в ступичном подшипнике большой, то может греметь. Так же проверь зазор в рулевой колонке. Крепление амортизатора проверь, особенно верхнее.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Forkoss писал(а):Чего это за корыто у вас?
В классике все зазоры +- пару километров, гремит по определению, особенно последние классики.
Да все что угодно греметь может, в передней подвеске такого наворотили - мама не горюй. Для начала проверь шаровые, рулевые наконечники.
Forkoss
Авто: EK2
У меня ни когда ни чего не гремело.
Единственные трабл с которым я боролся, неустойчивый ХХ.
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Владимирыч писал(а):проявляется только на сильных кочках.
Есть такое, как буд-то пружина задевает за рычаг, или трётся.
Владимирыч
zis писал(а):Есть такое, как буд-то пружина задевает за рычаг, или трётся.
Так и было сказано:
den1980 писал(а): По звуку похоже как пружина звенит об рычаг?
А тут начали про колодки, подшипники...... 8-)
Alexander__
Авто: ВАЗ-21074 2002г.
Есть такая байда, но правда не услышав звук не смогу сказать тоже самое у меня или нет.. У тебя вроде как звенящий звук.. Появился у меня в начале лета какой то глухой звук, очень похожий на то когда шаровые убитые бУхают.. Однако не то по звуку, похоже но не то! Заменил еще раз шаровые, рулевые тяги и подшипники у меня новые стояли: результат ноль.. И вот что это за звук? По мне так главное не шаровые, аж душа успокоилась. 8-) Сайленблоки в порядке.. Скорее всего амортизатор отслужил свое, а так не знаю, езжу пока...
