chilli
Авто: ВАЗ 2107
Стоит БСЗ, но вечером при включенном свете и мафоне падают на холостых обороты, с 08 до 0.5. Это так надо или чемуто уже пи.......ц?
у меня тоже ХХ падает. И еще падает, когда карлсон включается
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
У меня при включнии дальнего,учитывыя 2 доп. фары по 100w.
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
У меня при включении освещения падают примерно на 100 об... и при вкл карлсона дож гдето на 100))))
Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
Свет и печка - падает где-то на 100-150 оборотов.
Может у тебя мафон на пару киловатт?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Падение оборотов холостого хода на карбюраторном двигателе при включении достаточно большой нагрузки является нормой.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Helg-001 писал(а):Падение оборотов холостого хода на карбюраторном двигателе при включении достаточно большой нагрузки является нормой.
Золотые слова. Не парьтесь или поставьте гену помощнее если совсем не хватает (ну типа на гену 42 А не рекомендуется навешивать 6 противотуманок по 100 W + 6 стопарей дополнительных + два усилителя, два сабвуфера и лампочки мегаксенон по 500 w (каждая)) - иначе ХХ падает сильно... 8-)
lomond
Для прохладного сезона как выход добавь оборотов ХХ, а самое эффектовное - пол вольта зарядки. И будет всё: и свет, и плотность в АКБ, и хол. пуск. К лету - верни всё на место. Практически никаких вложений.
Daniil
Авто: ВАЗ-21074, 2005г., 34 тыс. км, БСЗ
Как добавить полвольта зарядки?
