ALEKSAND
Попытался заменить фильтр салона. Но он не становится (фильтир по машинв после 2004г. Нет в корпусе воздуховода прямоугольного посадочного места. Фильтр надо сминать, чтобы левая часть прижалась к боковой стенке. А правая висит. Короче, не получается. Может, надо оклеить поролоном воздуховод по периметру? Или там раньше была какая-то обойма, которую на сервисе выкиныли? Короче, не получается поставить фильтр, какой положено. Купил фильтр старого типа, всудул его в воздуховод (он явно велик), щель спереди заткнул тряпкой, теперь нигде не подсасывает.
Кто подскажет, как ставить фильтр?
maksson
На дальней стенке (где стекло) саморезы вверни штуки 3 чтоб ровно встал.У всех с щелями встает((((
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Вчера заменил салонный фильтр.....делал первый раз.Всё снялось и оделось без проблем!)))Тока вот я не понял,чем отличается жабо старого образца от нового?
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
я тож вчера менял вчера фильтр,единственное что нехороший человек ипался что обратно вкорячит защитную решоточку, ох и туго ставиться, сегодня утром попробовал как работает печка, так у меня раньше на втором положении дула так как ща на первом! больше двух лет не менял фильтр, когда достал старый чуть не упал, там даже фильтра небыло видно!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Старик-Хаттабыч писал(а):Тока вот я не понял,чем отличается жабо старого образца от нового?
абсолютно разные по внешнему виду....с.о. как бы продолжение капота ...а н.о. нет...
ALEKSAND
Ставится без проблем. Но фильтр прямоугольный, а посадочное место слева - подушка, а справа - бочка. Фильтр надо изгибать, иначе и слева, и справа щели. И даже изогнувши - все равно от щелей не избавится. Неужели под опять под подушко-бочкообразную дырку сделали прямоугольный фильтр? Я думал, у нас с этим покончено. Так и не понял, как ставить.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
ALEKSAND как есть так и ставить, подругому там не получится, я например там где фильтр не плотно прилегает, его прогибал до того как он упрется в корпус, чтоб хоть щели меньше были..
ALEKSAND
Понял, спасибо. В следующий раз буду делать гнездо из саморезов и оклеивать поролоном периметр.
Старик-Хаттабыч
V1T писал(а):абсолютно разные по внешнему виду....с.о. как бы продолжение капота ...а н.о. нет...
Не понял....
