KomaP
Авто: ВАЗ 2109 93г
Думаю без двух ящиков пива не решился бы на такое :cool: 8-)
ТЕВ
Dorado писал(а):
В чём-же ж разница-то?)температура открывания? ход клапана?усовершенствованная конструкция?
фишка этих термосов в том что на печку ож идет под давлением за счет "встроенной" дроссельной шайбы, а не самотеком как в обычных.
ЗЫ Лучше взять в руки термос и посмотреть внимательно, сразу все вопросы отпадут
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Ev-Geniy...млин..заинтригован...по чём хоть штучка?
И кстати, давление большое?Как это на радиаторе сказывается?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
NEO-404 писал(а):Я наоборот думаю на зиму на штамп перейти
а я вот на ковку ибо все остальное г. увы, при такой чувствительности вазовского привода к качеству колес... спасибо конструкторам, мать их
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Dorado
Только теплом сказываеться.Засчёт того что тосол под давлением идёт.Больше никак.Получаеться маленький радиатор охлаждения.Еще тросик с крана печки снять надо.Т.Е. постоянно должен быть открыт.
КолянычМоляныч
Darth
Да не вроде нормально.Не бьёт,ни уводит.Зашибись.Вот только от чего руль стал легче крутиться?
КолянычМоляныч
Darth
Ситх-летописец
КолянычМоляныч писал(а):от чего руль стал легче крутиться?
ну если ты на летнюю резину поставил литье вместо штамповки, то немного по-легче должно быть.. опоры и рейку ты ведь не трогал
КолянычМоляныч
Darth
Резина зимняя.Липучка.Накачана до 2.5 атм.На резине написано 3 атм.
Dorado
КолянычМоляныч писал(а):Dorado
Хм...А я при прогреве всегда печку закрываю...У меня машина до 50 градусов за 2 минуты прогревается...А как же летом быть?Тут при +5 на улице-то в машине одним закрытием заслонок не обойтись...всё равно очень жарко и душно(если до этого печка пахала), а когда закроешь печку так и воздух холодный идёт,освежает)...Обязательно ли всегда держать открытой печку?
И как она держит? Я 4 года на летней откатался и нормально)Не знаю, может проф привычка)На грузовых-то шипов нет, а вертит их по гололёду как пёрышки)
Сейчас только передок шипованый, т.к. в горку иногда шлифует...А стоит Матадор..чёт не очень мне нравится..тянет в бок когда в затяжном повороте идёшь...
КолянычМоляныч
Dorado
Там два троса на рычажке,один на кран печки,другой на заслонку(горячий холодный воздух).От крана отсоединил. Насчет резины.Ща тока приехал.Дорога мокрая,не носит.Пришлось тормозить в пол(блондинки блин
),хрен заблокировал,встала как вкопанная.
$@#Y@
Вот это зря, на переднем приводе так лучше не делай никогда. При такой конфигурации резины жопу у машины начинает нести на любом повороте или неровностях дороги... Либо 4 шиповки, либо 4 всесезонки/летки. Докупи еще 2 шиповки назад....
КолянычМоляныч
А вот и дальше отчётик. На этой недели менял тормоза,зад и перед на 14". Зад колодки LUKAS,барабаны чугун PILENGA,ещё заменил тормозные цилиндры на ATE. Наконец-то почувствовал как тормозит зад. Перед ничего сложного кроме окраски для красоты.Снимаеться и ставиться все на свои места нормально.Поменял провода вв(на старых были пробои,но на работе движка почему-то это не отражалось).Заменил свечи на иридиевые с FORDа на халяву.Пробег у свечей был 7 тыщь.Поставил наконец-то глушитель родной,Тольяти.
Как хорошо когда машина работает тихо и не слышно
.Еще купил кардинчик кпп от Калины.Заменил без всяких проблем и подрезаний.Передачи переключаються чётко и ход рычага стал корче.Ну вроде всё. А поддон масла пока не снимал.Как сниму сфоткаю.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
А на десятку такой термос можно поставить?
КолянычМоляныч
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
КолянычМоляныч писал(а): .Еще купил кардинчик кпп от Калины.Заменил без всяких проблем и подрезаний.Передачи переключаються чётко и ход рычага стал корче
Чё за карданчик?
jorik
Авто: Икс-Рей
КолянычМоляныч писал(а):.Вот только от чего руль стал легче крутиться
У меня такая резина на восьмере стояла, отличная вещь, руль с ней был как с гидриком, когда на летнюю переходил, приходилось заново привыкать. А литье на зиму даже лучше, в нашей соли, что дорогу посыпают, литье лучше сохраняется
$@#Y@
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
всё ясно...ток нахуа тросик крана сымать?? без этого косяк чтоль какой будет?
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
дык я так понял после замены там давление постоянное создается на печку, поэтому краник закрывать нельзя. Поэтому и тросик сымать надо.
KyZZMI4
"Oleg" писал(а): без этого косяк чтоль какой будет?
На сколько я понял, с этим термосом основная жидкость идёт через печку при малом круге, в отличии от стока, и как скажется закрытие печки не известно, вроде кто-то проверял и говорил, что всё ок, но большинство печку держат открытой с этим термосом...
KyZZMI4
На десятках вообще печка всегда открыта. Кстати говорят с этим термосом, струйка из пароотводящей трубки радиатора в расширительный бачёк прёт, и прогревается поэтому дольше.
КолянычМоляныч Можешь у себя посмотреть?
"Oleg"
KyZZMI4
хм...тогда плох вариант...а если летом обдув включаешь прохладный воздух чтоб дул??
КолянычМоляныч
KyZZMI4
Чего посмотреть? Если Ты про это "струйка из пароотводящей трубки радиатора в расширительный бачёк прёт",то нет пока не прогрееться до 90.
KyZZMI4
"Oleg" писал(а):а если летом обдув включаешь прохладный воздух чтоб дул??
Ну заслонка то останется, тут была тема страниц на 20 наверно, про разные схемы с разными термосами, одни в восторге от 6 дырочного, другие говорят сток гораздо лучше... Я вот думаю поменять, но стараюсь не мешать машине ездить
КолянычМоляныч
Да, я именно про струйку, спасибо, а этот термос скольки дырочный?
