Плавный пуск вентилятора охлаждающей жидкости, отчет.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 26, 27, 28  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавный пуск вентилятора охлаждающей жидкости, отчет. вывод темы на печать
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:37
Все просто - двигатель вентилятора подключается через разъем. Вот из него и выдергиваем клему, которая идет на двигатель и подключаем ее на сопротивление. А с сопротивления новый провод на ее место.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ninja
Авто: Accent 1.5i
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 22:45
Никто не пробовал высверливать отверстие и нарезать резьбу в радиаторе под датчик? Там место под датчик есть... Вроде, пластмассу сверлить... Новый радиатор не хочется покупать.
Езжу тихо, не спеша, лишь покрышками шурша...
Лада Спутник 2002г.в. М1.5.4 - уехала...
Hyundai Accent 2007г.в.
Ninja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 22:53
лучше не сверли, а то точно придётся купить новый радиатор Smile
лучше в подводящий патрубок какую нить вставку с датчиком врезать.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ninja
Авто: Accent 1.5i
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 23:05
Есть возможность на станке нарезать. В нижнем патрубке температура будет ниже. Я вставок что-то не видел, если б увидел, или узнал, как они точно называются - это идеальный вариант.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 23:27
Kashey писал(а):
Недавно нашел на рынке вставку в нижний патрубок с местом под датчик. Продавец говорил, что от "волги". В общем купил, поставил с датчиком от "классики".
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ninja
Авто: Accent 1.5i
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 23:32
Да, наверно, так и надо сделать - поискать в Южном порту.
Kashey
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 23:44
Не стОит. Пластик держать не будет. В "родной" дыре там еще медное кольцо с резьбой.
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 07:45
Не проще ли принудительное включение сделать? Например взять переключатель 3 позиционный на 1 повесить просто вентилятор на 2 повесить вентилятор через сопротивление (малая скорость) 3 - выкл/штатный режим.
Fox_y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 09:25
Проще. Но для чего этот гемор с переключателями? Автоматика рулит. Кстати рулит до сих пор. Good
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 10:22
автор - поставь крольчатку на вентилятор не 4х лопостную как у тебя а 8и - я поменял - стало лучше - шкуркой счистил все неровности - поставил - производительность выше - шума меньше - дизбаланса вообще почти нет - неплохо б его отбалансировать=) - тогда вообще идеально будет
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 10:27
Kashey
Тоже себе сделал такое охлаждение. Выбрал среднюю скорость вентилятора между самой низкой и максимальной родной. Все лето не нарадуюсь!
Кстати, у меня есть и принудиловка на макс. скорость и соответствующая ей красная лампочка и зеленая - при штатном включении. Smile
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 10:43
Sonauto99
Рад за тебя.
Тоже хотел заморочиться с принудиловкой, но поездив так, решил не заморачиваться. Авто не греется и так.
Последний раз редактировалось: Kashey (24 Сентября 2009 14:16), всего редактировалось 1 раз
Fox_y
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 12:26
Принудиловка вещь очень удобная и главное - надежная. Сопротивление резистора на малую скорость подскажите плиз
Kashey
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 14:17
Тестера под рукой нету. Сходи в магазин, сам померяй.
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 16:27
А от какого авто 8-ми лопастной вентилятор?
Dorado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 21:09
да ни от какого - просто сделали такой для наших тачек
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 21:28
А мне ваще пофиг supercool , у меня бк ,када захочу тогда и включу вентилятор и любую темп срабатывания поставить могу gpn gpn
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 22:14
однозначно классная штуковина!
Силыча юзаю уже года два. Тьфу-тьфу, накрываться он не хочет. Работает исправно, температуру держит, про звук вентилятора я давно забыл.
Автору респект за самостоятельную разработку!
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorado
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 23:25
А попроще схемки нет? Что куда и в какой последовательности втыкать?)На фото не совсем всё ясно, а с такой схемкой я не подружился(
Kashey
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 00:50
Тогда сходи с этой схемой к автоэлектрику. Делов-то на 15 мин, если датчик не менять.
Dorado
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 15:07
У меня карбюраторная...возможно , есть место для второго датчика...какая там будет схема?
Ninja
Авто: Accent 1.5i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 10:11
Нашёл в магазине вставку в патрубок. Доволен как младенец от леденца. Smile
Kashey
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 12:26
У меня тоже
В стоке нет. Ищи патрубок с местом для датчика.
В той, что выше - второе реле на шунтирование второго резистора. Питание от разъема, управление - замыканием на массу вторым датчиком.
Kashey
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 12:27
Две скорости теперь?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 15:32
Владельцы инжей с ЭБУ Вошь 7.9.7 или MP7.0(на февралях нету Sad ) могут сделать включение через него.
Температура включения задается любая, калибровками блока. (на ВАГах с двухскоросным вентилятором 1-я скорость вклбчается на 95, вторая на 101). Думаю при чиповке любой тюнер поменяет вам эту опцию бонусом. Smile
Реле включения подключается к 29-му контакту ЭБУ для 7.9.7.
На MP7.0 к 6 или 46(который пустой).
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 2 из 28
