Плавный пуск вентилятора охлаждающей жидкости, отчет.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавный пуск вентилятора охлаждающей жидкости, отчет. вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 17:21
Andrey163 писал(а):
Кто что подскажет по второй схеме
Это для карбовых.
Andrey163 писал(а):
вторая скорость будет согласовываться с настройками эбу?
Твой ЭБУ вообще не у дел окажется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 17:32
Аналог для инжа есть схема безьвторого датчика? Pardon
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 20:48
я же описывал в теме
эту схему
чем она тебе не нравится?
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 21:00
Окай, буду брать gpn
мертвая голова
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 22:37
А зачем 90/85 ???? Ты тупо не в то место врезал датчик. Не нужно изобретать велосипед ! Инж включает быструю скорость на 101 врезанный датчик включает медленную на 97. Все работает. Я вентилятора на своей вообще не слышу.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 05:05
я так себе и сделал, на 101 основная и на 97 врубается медленная, по схеме постом выше Good
мертвая голова
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 09:37
Ну вот ! А Александр что то мудрит....
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2015 10:17
сейчас только заметил - на схеме выше на управление релюхой стоит пред на 20А, куда нахер такой, там и на 1А заглаза.
А на 20А надо воткнуть в силовую цепь например между вариатором и вентилятором.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2015 10:25
мертвая голова
У меня врезае в низ. Датчик на 92-87. Первая скорость при этом на 97 вкл. А я хочу 95. Поэтому и датчик хочу на 2 град ниже
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2015 17:46
Alexandr008 писал(а):
А я хочу 95.
зачем зазря вентилятор гонять?
тогда и термос нужно на 80 ставить,
а это уже холодновато для двигателя.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2015 17:53
Точнее хотел. Тогда еще термос металл инкар стоял, который такое ошущение на 95 открывался. Сейчас поставил другой. Подправил схему. Имеем 97-1скорость 101-2я.наверное лезть не буду.
Датчик 90-85 кстати лежит. И 87-82 тоже есть.
Лысик
На форуме 6 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 17:46
На ВАЗе иначе думают..иначе бы не поставили такой термос на калину с грантой facepalm
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 20:55
прелестно.
воткни в самару кондей с коробкой автомат.
добавь силёнок двигателю.
поменяй аэродинамику подкапотного пространства.
перепиши прошивку на новое железо с учётом вешеуказанных девайсов.
и я уверен что уменьшение начала открытия термостата будет весьма обосновано.
гранта с калиной это уже не самара. Pardon
Sergakov
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 22:43
Вот знаете в чём бредовость этой идеи, в том что встречный поток воздуха не хуже любого вентилятора на малых оборотах, только мешать потоку будет!!!
Другое дело если бы в схему выше добавить ещё реле отключающее эту схему на скорости выше 40км.ч.
Можно простое решение, флажок с выключателем, срабатывает от встречного потока воздуха, вот только куда его ставить?!
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 22:49
это где это на 80гр термос то стоит?
Лысик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 23:05
Калина2-Гранта,особенно заметно на 8кл.двигателе. У меня 16кл,там в основном 82-84,более-менее считаю, но вот при -10 по трассе выше 82 почти не поднималось, а иногда вообще падал до 78-79.
Кондей раньше ставили на Самару, но температуру двс не понижали.
На последние Самары ставился тот же двигатель, что и на минималке Гранты, только проблемы с недогревом лишь у последней. Да и на Приоре такой же двигатель, как у меня, лишь впуск другой,там температура около 90 держится.
Ну чуть плотнее всё сидит, но и на Приоре плотно.
Добавился лишь коллектор с изменяемой длинной, кондей был и на Калине1,Приоре,но температура была выше. Про добавившийся автомат не скажу, но проблема есть и с ним и с обычной кпп.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 23:13
в семье есть гранта 8кл с кондеем, термос там стоит на 85гр. летом держит порядка 90гр, сейчас 84-85. а то там у вас падает ниже 80 этого не должно быть. В прошивке заложено что температура прогретого двигателя 80гр и при этой температуре отключаются всякие там поправки по недогретому двигателю. Так что у вас двигатель всегда работает в режиме прогрева. Так что не надо списывать неисправность на как должное.
И все эти косяки с грантотермосами с температурой 78-79гр начинаются на второй третий год эксплуатации, зная качество наших запчастей, что не удивительно.
Лысик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 23:45
Должно...есть ответ завода, где разброс нормальной температуры 75-89 градусов, если не ошибаюсь...и если она в этом диапазоне, то дилер нафиг шлет, ссылаясь на это письмо.
Ну вот ты это понимаешь, а они просчитали, что с такой температурой они в Евро4 проще впишутся.
Или такой удачный попался или меняли уже.Я купил другой термоэлемент, но пока трогать не буду, зиму точно отъезжу понаблюдаю.
У меня 82-86 летом было. А на 8ке пофиг, по крайней мере по стрелке не заметно, она и зимой и летом в одном месте стоит.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 23:52
ТЕВ
Тут товарищ с нашего форума писал письмо на ВАЗ. Почему в его новенькой лк2 температура ниже 80 на трассе. Ответили, что так задумано
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2015 23:53
Ниче не знаю, у меня 90 градусов hehe
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2015 00:11
Почти не ошибаешься от 77 до 93 ºС cry
но это ответ завода,с которого всех опытных спецов разогнали,а оставшиеся,вместо того,чтобы за качеством
комплектующих следить,предпочитают "на бумажках" оправдывать закупленный по дешевке брак и хлам. ful
Где это видано,чтобы от авто к авто разброс температуры в системе охлаждения был разрешен производителем аж в 16 с лишним градусов???
ПОЗОР АвтоВАЗу за такое ПРЕДПИСАНИЕ № 20-14
https://www.drive2.ru/l/3539748/
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2015 00:46
Где это видано,
на старых гольфах и пассатах hehe
но там термос около помпы стоял 63
и почему то на комфорт не влияло.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2015 05:42
Good
что то мне подсказывает что ответил ему какой то даунито который далеко сидит от всего этого.
ну как блин 75гр мотор это может быть НОРМА? КАК? wwow
тут же блин дурачку понятно что это не догрев причём конкретный.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2015 10:58
ШИМ модуляция походу тут не пробегала)
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2015 11:04
А на вазе можно подумать, есть не даунито? 63
Добавлено спустя 55 секунд:
Это не для средних умов
Страница 26 из 28
