что за звук?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> что за звук? вывод темы на печать
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 12:24
появился не понятный звук в районе двигателя(протяжное "У"с высоким тоном и с тарахтением)!
Поменял ремень ГРМ с роликом, не помогло. Подозреваю на помпу, а так не могу понять, но звук похоже с того места идет...
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 12:30
Возможно и помпа. Но если помпа не текет то попробуй скинь ремень с генератора и заведи. Звук если исчезнет, значит подшипник генератора.
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
может ремень перетянут?
read
Docentt
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 12:34
Да а может и ремень, если ремень рукой не поворачивается на 45 градусов между шкивами (С другой стороны натяжного ролика) значит он перетянут.
tutaev
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 12:48
на ремень ГРМ не грешу, т к со старым ремнем было тоже самое. И менял не в первый раз, про натяжку знаю, перетягивал, звук помню какой должен быть.
А то что подшипник гены, он разве может гедеть с тарахтением? Скинуть ремень с гены не пробова, но мысль была, а не сделал т к с тарахтением звук...
И помпу как менять, она при съеме не будет упираться в крыло?
Docentt
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 12:53
Генератор может и с тарахтением если подшипник сыпанулся. Проверь сначала генератор. Помпа вытаскивается, если немного движок доакратом приподнять (отсоединив подушку), тогда должна выйти, на новых авто обычно выходит так (на старых двиг немного заваливается). Но не спеши с помпой. С нее же не бежит тосол через дренажное отверстие?
tutaev
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 13:07
на выходных ослабил ремень гены, так, чтобы передачи вращения небыло и вроде как звук исчез... На сколько хватит подшипника?, звук все усиливается с каждым днем по немногу. Времени все нет, да и машину продаю, особо делать то не охото!
Docentt
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 13:13
Смена подшипника генератора это работы на 2 часа. Стоимость 200 р. А сыпанется, обмотку пробьет, можно попасть на новый генератор. Сразу втулочки сменить рекомендуется.
tutaev
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 17:47
А разобрать, можно без снятия? (гена десятошный, я все про 99i).
Вроде по камасутре оба крепежа на передней крышке(где шкив)
Сразу подшипник прикупить, или по ходу разбираться? Все думается, что вдруг не гена виноват в гудении. Звук вроде как со стороны помпы... или отдает туда...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 17:52
а стук стаканчиков как лечится?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5Zigen
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 17:53
чтобы несоздавать новую тему спрошу тут)
тоже звук тоже странный
на холостом, на прогретой
как легкий вой что ли или гул)
ежели газку поддать сразу пропадает
звучит только на холостом
может было подобное у кого?)
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
tutaev
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 09:33
во! похожие симптомы!
Вчера опять ослабил ремень гены, звук в салоне пропал, но если наклонится в моторный отсек, в районе гены - помпы, то звук еле слышан!
А не может издовать звук сам шкив, со своим демфером резиновым?
Что мало вероятно, но вседаки...
Я когда менял ремень ГРМ, то заметил что у шкива "резинка" вся потрескана! И когда вынул ремень, увидел, что его съело с наружной стороны на 3 мм с боку, на глубину почти до зубчиков ремня, т е как раз на высоту буртика натяжного ролика.
Docentt
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 09:38
А ремень не снимал. А звук который еле слышен, это шуршание ремня на шкиве, когда он прокручивается. Ведь ремень не двигатеся а шкив вращается. Вот и слышен звук. Попробуй ремень не ослабить, а снять и послушать.
drinkings
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 10:46
при замене помпы не надо ничего домкратить и так все вылезет и залезет зачем лишние проблемы?
...хм, толковое описание, и сказать то нечего, десятки причин
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 10:55
С шуршанием то понятно! звук другой, легкое гудение, с тарахтением!
Ремень не снимал т к гемаройно вытаскивать, ослабил потому, что в тот момент, человека ждал...
tutaev
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 21:58
снял генератор, на вид подшипники вроде в порядке, только не разобрал... в крышке два винта не выкручиваются, побрызгал ВД-40, завтра доделаю...
tutaev
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 10:19
перебрал генератор, поменял подшипники! Вот геморой то! часов 5 ушло, и пришлось купить 2 съемника!
Звук остался! Sad
Подозрение у меня на помпу, теперь появляется иногда, урчание, такое как трется ремень...! Смущает, то, что вдруг не помпа...
Но то что ремень съело с "наружной стороны" говорит о том, что чего то не соосно... , ролик то поменял, с ремнем!
tutaev
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 20:29
сегодня поменял помпу!
звук остался!
ЧТО ЗА ХРЕНЬ???!
