Поддон картера на герметик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поддон картера на герметик вывод темы на печать
Oakling
Авто: ВАЗ-2104
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 12:42
Потекла прокладка поддона картера, приехал к хачам, поменяли, пока доехал до дома потекла снова. Вернулся, говорю, меняйте. Вах, всэгда мэняли, никагда нэ тэкли. это что-то другое, давай диагностика дэлать. послал их нафиг, поменяю сам. Собсно вопрос: какой герметик можно использовать если ставить только на него. Пожалуйста высказывайтесь кто себе делал, сходить в магазин и спросить я и сам могу, интересует проверенный герметик.
Oakling сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 12:50
Я DoneDeal высокотемпературный пользую. Пока не жалуюсь, главное хорошенько просушить перед тем как ставить. Тогда он не будет рассыпаться и забивать маслянные каналы.
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oakling
Авто: ВАЗ-2104
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 13:34
Спасибо, а процесс можно описать?
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 14:10
Берешь прокладку, вытираешь ее, обезжириваешь, наносишь герметик с обоих сторон, размазываешь тонким слоем по всей поверхности, излишки убираешь, вешаешь сушиться. Минут через 15 должен высохнуть. Потом ставишь на место, и тихонечко равномерно протягиваешь гайки.
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 14:26
Кстати, проверь чтобы то место где прокладка к поддону прилегает, бвла ровная и без всяких выпуклостей и прочих "косяков". И не перетягивай ее никогда, а то из под нее все время сопливить будет.
А вообще, герметик - зло. Какой бы он хороший не был, его пользовать только в крайнем случае. Можно просто попытаться прокладку найти хорошую, толстую.
Oakling
Авто: ВАЗ-2104
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 14:43
Я имел в виду вообще без прокладки, на один герметик ставить. Вроде бы кто-то пробовал.
А насчет перетяжки, при правильном усилии прокладка где-то на 1 мм вылезти должна, правильно?
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 14:54
НУНАФИГ! Surprised Не надо этого делать, ИМХО....
Вот насчет этого не могу сказать.... Я этот момент (когда прекращать затягивать) рукой чувствую при затягивании...
Oakling
Авто: ВАЗ-2104
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 15:00
А почему собственно? Тут уж точно ничего не перетянешь Very Happy
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 15:28
Я же писАл, что герметиком крайне не рекомендуется пользоваться. А ты вообще говоришь, что на один герметик.
И еще: когда ставишь прокладку на герметик, от высокой температуры она прикипает к поверхности (в твоем случае к блоку и к поддону). И ты потом хрен оторвешь этот самый поддон, когда тебе приспичит....
Друг у меня тоже, посадил прокладку клапанной крышки на герметик, дык когда пришло время клапана регулировать, мы эту крышку только через полтора часа оторвали :-D
Oakling
Авто: ВАЗ-2104
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 15:47
Дык я к тому что герметик разный бывает, недавно тоже клапанную крышку снимал, стояла на каком-то красном герметике, до меня ставили. Снялась руками без усилий, а остатки легко отковырялись при помощи зубочистки! И потом, почему - ЗЛО? ИМХО, мазать не надо много, а что попало в каналы должен задержать масляный фильтр. А если по причине мертвого прилипания - см выше. Повторяю, ИМХО!
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 15:52
Ну, как гриццо, дело твое... Very Happy
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 17:04
хороший моторист как-то говорил, что классический движок на жиге собирается вообще безо всяких герметиков
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 17:43
Oakling
Авто: ВАЗ-2104
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 18:56
Согласен
ALAN 013 писал(а):
хороший моторист
Very Happy
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 20:06
Герметик и хачи автомобилям противопоказаны, категорически. Ставь лучше нормальную прокладку и аккуратненько протягивай винтики.
Если ударили тебя по левой щеке - ответь хуком правой.
Водку не пью. По идеологическим соображениям. И вообще, это гадысть.
Язычник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oakling
Авто: ВАЗ-2104
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 21:16
так даже в мурзилке написано что держатель сальника распредвала нужно сажать на герметик в месте прилегания к головке. Ну хотя бы подскажите каким усилием тянуть, ну например как бутылку газировки открываешь, или кран керамический :-D чтобы было с чем сравнить. и должна ли прокладка деформироваться, мне затянули так что вылезла из соединения мм на 3-4. А вообще я думал что кто-нибудь так делает, ну в смысле на один герметик
Язычник
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 21:22
Держатель сальника единственная деталь с герметиком.
При обтяжке важна не сила, а порядок затяжки и равномерность. Порядок обтяжки описан в мурзилке, а сила такая, что бы прокладка обжалась лишь немного. Там давления нет и перетягивать не обязательно.
Oakling
Авто: ВАЗ-2104
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 21:36
Понятно, знач буду ставить как хороший моторист :cool: без герметика. Если бы была яма точно провел бы экскремент, а так под машиной валяться холодно уже да и сыро.
Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 23:38
Хм, а как же новая нива?
http://www.zr.ru/articles/57368
«Пострадала» и раздаточная коробка. Ее будут собирать на герметике и обещают, наконец, избавить от подтекания масла. Да и в производстве обойдется дешевле.
Все-таки где-то можно использовать герметик?
Igor_I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 00:23
Не надо герметик на поддон, тот герметик, который выдавится внутрь картера может отлипнуть и уйти в свободное плавание, при этом может попасть в сетку маслоприемника или еще куда не надо - это не гуд.
А надо купить новую прокладку, снять поддон, если на сопрягающейся с БЦ поверхности имеются выпуклости от чрезмерной затяжки болтов, то подправить это дело молоточком. Тщательно оттереть от масла поддон и БЦ. Затягивать сильно не надо, если перетянуть, то как раз может потечь, т.к. прокладка "разъедется", отверстия под болты станут овальными и через них может течь.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 10:31
Oakling писал(а):
хороший моторист
Very Happy
что смешного?
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 17:18
Наблюдал такое на своей во время капиталки.
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Del2105
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 13:15
Позвольте в догонку про клапанную крышку.(не вижу похожей темы).
Все постарался сделать как здесь:
Язычник писал(а):
и аккуратненько протягивай винтики....
Уважаю мастерство и чувство ключа. Но что поделаешь - не дано мне.
Понемногу, в предыдущие регулировки клапанов крышку при установке перетянул.
Теперь подтекает.
Попытался обрезать прокладку 1,5мм по периметру,чтобы крышка не выдавливала прокладку....Не получается устранить.
Подскажите ссылку, пожалуйста.
Del2105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
