masta
Всем привет!
Седня по дороге в Ливадию, спустившись с перевала вдруг услышал металлический скрежет достаточно высокой частоты... Как выяснилось, появляется он строго в диапазоне 2900-3300об/мин (при движении и на месте) и не зависит ни от нагрузки, ни от выбранной передачи, ни от того, выключена ли сцепа или нет.
Судя по симптомам, сцепу с коробкой я отбросил... Остаются: ролики (по звуку не они), насос ГРМ (тут хз) и гена.
Народ, подскажите, плиз, куда копать в первую очередь?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
masta
на палочку-измерялку уровня масла в КПП ...
Если она ещё осталась ...
masta
Роман Торопов © писал(а):masta
Хе!
Я ж написал, что при выжатой сцепе на стоячей машине трабла не пропадает! 8-)
Роман Торопов ©
masta писал(а):при выжатой сцепе на стоячей машине трабла не пропадает!
открывай капот и слушай ...
masta
Роман Торопов © писал(а):masta писал(а):при выжатой сцепе на стоячей машине трабла не пропадает!
Ну эт понятно... А я ж хочу, "чтоб еще и ложкой"!
Просто думал, мож у кого подобная ***** была, вот и спросил...
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Если гена,то звук будет на любых оборотах(только частота будет меняться)..Думаю,что ролики так же себя вести будут...Может где-то защита дребезжит?Трудно так тебе сказать...Надо слушать..
masta
Мля... Послушал... Звук идет в районе ДФ или каткола... нехороший человек...
Butcher47
Авто: MCS'09
Резонанс
Посмотри на яме, подергай выпуск.
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Лучше посмотри не разошлась ли сварка на ланжеронах, обычно такой скрежет проявляется при высоких оборотах, когда передок резко начинает подниматься, и швы на ланжероне (правый, левый без разницы) начинают тереться, что вызывает скрип. Возможно трещину не будет видно сверху, на всякий пожарный если стоят подкрыльники, снять и заглянуть...
У меня была такая проблема, мне тоже сначала сказали, что сломался щуп в коробке....
maksson
Не, ваще звуки на определенных оборотах или тряска на скорости, это что наше, автовазвское))))
masta
Та нехороший человек палюбасу резонанс...
Под капотом четко прослушиваеццо звук... Слышно, что он идет с задней стороны мотора... Но точно не могу понять, каткол ли это...
А звук под капотом такой, если самым краем круга болгарки прислонять к металлу...
Пока что моя версия - каткол...
Eddard Stark
masta
Ну если каткол - то тады боян
Обматывай его дабы не дребезжал.
masta
Как обматывать?
Я попробовал к его экрану ключ прислонить, но нифига вибрации на нем не ощулил... Или там может внутри шо-нить фигачить с таким звоном?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Как говорит мой батя:хороший звук наружу вылезет!
masta
Александр977 писал(а):Как говорит мой батя:хороший звук наружу вылезет!
В данном случае он вряд ли бы вылез...
Лопнуло одно крепление экрана гранаты на катколе...
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
masta писал(а):крепление экрана гранаты на катколе
Это че за деталь такая?
masta
nosik77 писал(а):masta писал(а):крепление экрана гранаты на катколе
Загоняешь машину на яму и смотришь на правую внутреннюю гранату. Над ней будет алюминиевый экран, прикрученный на три болта к катколу. Вот один крепеж и треснул...
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
masta
Ога. Вот оно.
